[充电器] YB4554是一款输入电压单电池锂离子电池充电器。
2074|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-11-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB4554 带OVP保护的高输入电压充电器
概述:
YB4554是一款经济高效、完全集成的高端输入电压单电池锂离子电池充电器。这个充电器使用锂离子要求的CC/CV充电模式电池充电器可接受高达24V,但当输入电压超过OVP阈值,通常为6.8V,以防止过度功耗。24V额定值消除了过电压保护环行在低输入电压充电器中需要。充电电流和充满电(FOC)电流可通过外部电阻器进行编程。
当电池电压低于2.55V时充电器通常为电池预设20%编程充电电流的。当充电电流降低到可编程FOC电流在CV充电阶段,FOC指示为由CHG引脚提供,这是一个开放的漏极输出内部热折返功能保护充电器免受任何热故障的影响。二指示引脚PPR和CHG允许简单与微处理器或LED的接口。如果没有连接适配器,充电器的电流小于1uA电池的泄漏电流。
YB4554有绿色DFN-2x2-8L封装,额定温度在-40摄氏度至+85摄氏度之间温度范围。
功能:
* 单电池锂离子完整充电器聚合物电池
* 集成通路元件和电流传感器
* 不需要外部阻塞二极管
* 组件数量和成本低
* 可编程充电器电流
* 可编程充满充电器电流
* 充电器电流热折返保护
* 2.55V涓流充电阈值
* 6.8V输入过电压保护
* 24V电源输入的最大电压
* 电源存在和充电指示
应用程序:
* 移动电话
* 蓝牙设备
* PDA
* MP3播放器
* 独立充电器
* 其他手持设备
典型应用图:
