请问:为何运放引入负反馈才工作在线性区?实在不懂
6564|9
 楼主| chenya1100 发表于 2008-8-24 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,引入正反馈就不能工作在线性区了吗?请各位高手深度剖析一下,多谢了。
LGZ2006 发表于 2008-8-24 20:29 | 显示全部楼层
这么浅讲不知能明白否
运放本身放大能力达万倍之高,无反馈时,输入偏置电压哪怕变动1mV,输出就是10V!不要说“引入正反馈”了。<br />还需要往“深度剖析”么。
computer00 发表于 2008-8-24 21:55 | 显示全部楼层
用一根针顶个倒扣着碗可以稳定,但是顶一个钢球就不行了
因为前者是负反馈,后着是正反馈。&nbsp;&nbsp;&nbsp;运放也是如此,如果接成正反馈,必然要偏到一边去,饱和了。
 楼主| chenya1100 发表于 2008-8-24 22:34 | 显示全部楼层
谢谢两位,能不能从原理上讲讲呢?
在接入正反馈时,虚短和虚断是不是就不适用了阿?
HWM 发表于 2008-8-24 22:44 | 显示全部楼层
不是说虚短和虚断不成立了,而是状态不稳定了
就如同将一个**蛋竖立在桌上不稳定一样,稍有重心偏离就倒了。但若将其重心下移就变成了“不倒翁”,而不倒翁就是负反馈。
shiyan1532 发表于 2013-3-27 08:47 | 显示全部楼层
就如同将一个**蛋竖立在桌上不稳定一样,稍有重心偏离就倒了。但若将其重心下移就变成了“不倒翁”,而不倒 ...
犀利
因为前者是负反馈,后着是正反馈。&nbsp;&nbsp;&nbsp;运放也是如此,如果接成正反馈,必然要偏到一边去,饱 ...
犀利的回复 学习了
shiyan1532 发表于 2013-3-27 08:48 | 显示全部楼层
运放本身放大能力达万倍之高,无反馈时,输入偏置电压哪怕变动1mV,输出就是10V!不要说“引入正反馈”了。 ...
LGZ哥,请教你个问题。运放引入负反馈就一定会工作在线性区么?
5年的陈芝麻烂谷还能翻出来  发表于 2013-3-27 08:51
Lgz2006 发表于 2013-3-27 08:58 | 显示全部楼层
首先,引入负反馈肯定不能突破最终电源的限制
对一定输入信号幅度而言,负反馈能够成比例降低电路输出的非线性失真
时间已久,原文意思早遗忘,对你的疑问不是很理解哈
shiyan1532 发表于 2013-3-27 09:05 | 显示全部楼层
对一定输入信号幅度而言,负反馈能够成比例降低电路输出的 ...
那如果电源电压较小,输入信号较大,是不是 即使引入负反馈,也有可能饱和? 这时候就进入非线性区了?
可以说:不完全对。一般的,不饱和即认为属于线性。  发表于 2013-3-27 09:11
