SM5206 1A/30V 锂电池线性充电芯片技术解析
1813|0
与芯同行 发表于 2025-9-18 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心性能概述
SM5206 是一款专为单节锂电池设计的完整线性充电解决方案,具备恒流 / 恒压(CC/CV)充电特性,最大充电电流可达 1A,输入电压范围 4.5V~6.5V,支持 30V 引脚耐压。
核心参数亮点:
  • 充电电压精度:±1%(4.200V 典型值)
  • 待机电流:低至 0.25μA
  • 支持 0V 电池充电
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 结温保护:120℃ 自动降流
二、功能特性详解
1. 充电模式与流程
  • 涓流充电:电池电压 < 2.9V 时,提供约 200mA 电流
  • 恒流充电:电压 > 2.9V 后,按设定电流充电(最大 1A)
  • 恒压充电:电压达 4.2V 后,保持电压稳定,电流逐渐减小
  • 充电终止:电流降至设定值 1/10 时自动结束(带 1ms 滤波防误判)
2. 智能保护功能
  • 电池正负极反接保护
  • 输入电压过压保护(6.5V)
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 芯片过热保护(120℃)
  • 电池温度监测(NTC 引脚)
3. 低功耗设计
  • 停机模式电流:75μA
  • 待机模式电流:100μA
  • 睡眠模式(VCC=0V):0.25μA
4. 状态指示
  • CHRG 引脚:充电时拉低,其他状态高阻
  • STDBY 引脚:充电完成时拉低
  • 支持双 LED 状态显示方案
三、应用优势
1. 设计简化
  • 集成 PMOSFET,无需外部 MOS、检流电阻或隔离二极管
  • 基本应用仅需 2 个外部元件
  • 宽输入电压范围兼容 USB 和多种电源适配器
2. 高精度与可靠性
  • 4.2V 充电电压精度达 ±1%,保证电池性能与寿命
  • 完善的保护机制确保充电安全
  • 热调节功能自动限制温升
3. 灵活性
  • 通过 PROG 引脚电阻灵活设定充电电流
  • 支持自动再充电(电池电压 < 4.05V 时重启充电)
  • 可关闭温度检测功能(NTC 接地)
四、典型应用场景
  • 移动电话、PDA、MP3 播放器
  • 蓝牙设备、手持终端
  • 充电座及其他锂电池供电设备
五、电路设计要点充电电流设定
充电电流与 PROG 引脚电阻关系:
  • I_BAT ≈ 1200 × I_PROG
  • 典型值:R_PROG=1.2kΩ → 1A;R_PROG=2.4kΩ → 500mA
热设计建议
功耗计算公式:P_D = (V_CC - V_BAT) × I_BAT
结温计算:T_J = T_A + P_D × θ_JA
封装选择
  • ESOP8:适合需要散热增强的应用
  • DFN2x2-8:适合空间受限的设计
六、与同类产品对比优势
  • 集成度高:减少外部元件数量
  • 宽耐压设计:30V 引脚耐压提高抗干扰能力
  • 低静态电流:延长系统待机时间
  • 完整保护机制:提高产品可靠性
总结
SM5206 是一款高性能、高集成度的锂电池充电管理芯片,以其高精度、低功耗和简化设计的特点,特别适合空间受限且对可靠性要求高的手持设备应用。其完善的保护机制和灵活的配置选项,使它在同类产品中具有明显竞争优势。
