[技术讨论] XR806基于http的无线ota功能实验
499|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-11-17 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
XR806不仅硬件功能多,XR806也提供了功能极其丰富的SDK,几天体验下来非常容易上手。常见的功能几乎都有相应的cmd或demo实现,HAL也做得非常全面,非常适合快速开发。这一点超级好评!本文章要实现的无线OTA也基于该SDK。
环境搭建
本实验主机环境为ubuntu,并基于freertos sdk开发,这里不详述,全志在线以及其他文章有很多介绍了。 https://xr806.docs.aw-ol.com/
无线OTA简述
OTA全称空中下载技术,及通过网络在线更新软件。当产品发布以后,若能支持网络升级,那将省去不少人力。所以OTA对于物联网产品是十分重要的功能。XR806 SDK中提供了两种升级方式:通过文件系统升级;通过http网络升级。同时也提供了完整的分区备份/校验/加密等功能,使得升级功能不容易被入侵。
无线OTA实验步骤
hello_demo工程位于project/demo/hello_demo。该工程虽然只在main.c中打印了"hello world",看似功能简单。但它其实还支持许多cmd,位于project/demo/hello_demo/command.c:
static const struct cmd_data g_main_cmds[] = {    #if PRJCONF_NET_EN        { "net",     cmd_net_exec, CMD_DESC("network command") },    #endif        { "mem",     cmd_mem_exec, CMD_DESC("memory command") },        { "heap",    cmd_heap_exec, CMD_DESC("heap use information command") },        { "thread",  cmd_thread_exec, CMD_DESC("thread information command") },        { "upgrade", cmd_upgrade_exec, CMD_DESC("upgrade command") },        { "reboot",  cmd_reboot_exec, CMD_DESC("reboot command") },    #ifdef CONFIG_OTA        { "ota",     cmd_ota_exec, CMD_DESC("over the airtechnology upgrade commands") },    #endif        { "pm",      cmd_pm_exec, CMD_DESC("power management command") },        { "efpg",    cmd_efpg_exec, CMD_DESC("efpg command") },        { "help",    cmd_main_help_exec, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC) },    };
我们需要在menuconfig中使能OTA和NET(默认已经全部支持)。所以hello_demo工程默认是支持http网络以及OTA功能,基础条件都具备,接下来看看该如何使用。
1. 使用PHOENIXMC工具编译烧录HELLO工程sudo ./phoenixMC -i ../out/xr_system.img
    烧录完成:
    打开串口查看日志:
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
2. 修改HELLO工程,编译生成即将要升级的固件
修改hello.c,将打印修改为“OTA OK!”
int main(void)    {        platform_init();            while (1) {            OS_Sleep(10);            printf("OTA OK! @ %u sec\n", OS_GetTicks());  //修改打印        }        return 0;    }
重新编译
yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$ make build    yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$ md5sum out/xr_system.img    6e79ddbdad10928c16a50805c2ca0f1c  out/xr_system.img3. 使用NET CMD命令连接WIFI
Set STA mode:      $ net mode sta    <ACK> 200 OK    [net INF] no need to switch wlan mode 0    Enable STA:      $ net sta enable    <ACK> 200 OK    Config SAT:      $ net sta config dmesg-4g 88880000    //wifi名称和密码    <ACK> 200 OK    Connect wifi:      $ net sta connect    <ACK> 200 OK    en1: Trying to associate with 34:ca:81:89:da:fc (SSID='dmesg-4g' freq=2462 MHz)    en1: WPA: Key negotiation completed with 34:ca:81:89:da:fc [PTK=CCMP GTK=CCMP]    en1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 34:ca:81:89:da:fc completed [id=0 id_str=]    [net INF] msg <wlan connected>    [net INF] netif is link up    [net INF] start DHCP...    WAR drop=1135, fctl=0x00d0.    [net INF] netif (IPv4) is up    [net INF] address: 192.168.10.5    [net INF] gateway: 192.168.10.1    [net INF] netmask: 255.255.255.0    [net INF] msg <network up>    Check:      $ net ifconfig status    <ACK> 200 en1 up, address:192.168.10.5 gateway:192.168.10.1 netmask:255.255.255.0    $ net ping 192.168.10.11    <ACK> 200 OK    PING 192.168.10.11 108 bytes of data.    100 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=1    time=9 ms    100 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=2    time=6 ms    100 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=3    time=14 ms    --- 192.168.10.11 ping statistics ---    3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 3029ms    rtt min/avg/max/mdev = 6/9/14/8 ms
至此,wifi配置完成,xr806已成功联网。接下来配置镜像服务器。
4. 使用APACHE2搭建HTTP服务器 sudo apt-get update    sudo apt install apache2    sudo ufw app list    sudo ufw allow 'Apache'    sudo systemctl status apache2
整个搭建过程很简单。apache2的默认文件位置位于/var/www/html/目录下。
给该文件夹增加权限:
sudo chmod 777 -R /var/www/html/
这样服务器环境就搭建好了,将待OTA的镜像放到/var/www/html/目录下:
  yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$ cp out/xr_system.img /var/www/html/    yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$    yhz@lab:~/work/misc/xr806_sdk$ md5sum /var/www/html/xr_system.img    6e79ddbdad10928c16a50805c2ca0f1c  /var/www/html/xr_system.img5. 开始OTA
在第三步中我们已经连接了wifi,此时xr806可以从服务器获取新的镜像。使用ota命令开始升级:
$ ota http http://192.168.10.11/xr_system.img    <ACK> 200 OK    OTA: erase flash...    OTA: start loading image...    Hello world! @ 41063083 sec    OTA: loading image (50 KB)...    OTA: loading image (101 KB)...    OTA: loading image (150 KB)...    OTA: loading image (200 KB)...    OTA: loading image (251 KB)...    OTA: loading image (300 KB)...    OTA: loading image (350 KB)...    OTA: loading image (401 KB)...    OTA: loading image (450 KB)...    OTA: loading image (500 KB)...    OTA: loading image (551 KB)...    OTA: loading image (600 KB)...    OTA: loading image (651 KB)...    OTA: loading image (701 KB)...    OTA: loading image (750 KB)...    OTA: loading image (801 KB)...    OTA: loading image (850 KB)...    OTA: loading image (901 KB)...    OTA: loading image (951 KB)...    OTA: loading image (1000 KB)...    OTA: finish loading image(0x000fab60)    OTA: finish checkinuse default flash chip mJedec 0x0    [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0    [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1    mode select:e        wlan information    ===================================================    firmware:    version : R0-XR_C07.08.52.67_ULP_R_02.132 Jan 10 2023 19:14:11-Y02.132    buffer  : 8    driver:    version : XR_V02.06.10    mac address:      in use        : 0c:69:88:39:e6:01      in use        : 0c:69:88:39:e6:02    ====================================================================        wlan mode:a        platform information    ===============================================    XR806 SDK v1.2.2  Oct 24 2023 00:13:09 62800400        heap space [0x216014, 0x24bc00), size 220140        cpu  clock 160000000 Hz        HF   clock  40000000 Hz        sdk option:    XIP           : enable    INT LF OSC    : enable    INT LDO       : select    INT LDO / EXT PWR: enable    SIP flash     : enable        mac address:      efuse         : 80:74:84:05:b2:56      in use        : 0c:69:88:39:e6:01    ====================================================================            $    $ OTA OK! @ 10165 sec    $ OTA OK! @ 20165 sec
至此,OTA升级完毕。
感慨一下,xr806的硬件和SDK功能很强大,开发起来真的很快~~~!
