[电机应用] 如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
2314|10
 楼主| duo点 发表于 2023-11-24 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AdaMaYun 发表于 2023-12-5 15:34 | 显示全部楼层
楼主先上一下原理图咱们一起看一下
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 17:01 | 显示全部楼层
楼主先上一下原理图咱们一起看一下
确实只有先了解了硬件情况才能开始硬件分析
tpgf 发表于 2023-12-14 14:26 | 显示全部楼层
楼主先描述一下遇到了什么问题 有什么现象吧
paotangsan 发表于 2023-12-14 15:53 | 显示全部楼层
楼主说的是外接的时钟芯片还是中颖内置的呢
szt1993 发表于 2023-12-14 19:09 | 显示全部楼层
时钟电路问题一般是硬件、晶振等硬件入手,然后软件
wakayi 发表于 2023-12-14 19:11 | 显示全部楼层
如果晶振不起振的话 可以考虑电容不匹配
renzheshengui 发表于 2023-12-14 19:47 | 显示全部楼层
这个必须要根据实际表现出来的现象进行分析啊
wowu 发表于 2023-12-15 08:55 | 显示全部楼层
有的晶振对于匹配的电容都有要求 对于走线长度也有一定的要求
xiaoqizi 发表于 2023-12-15 23:32 | 显示全部楼层
每个芯片手册都会有推荐的时钟电路 按照推荐的做就好
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 11:31 | 显示全部楼层
是不是得用示波器验证一下晶振
