[APM32F4] APM32F411 双ADC中断采样配置
10777|0
 楼主| Alden 发表于 2023-11-30 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
上一篇讲了APM32F411 相比APM32F407和ST411等的ADC2基址地址不同,需要对标准库的stm32f4xx.h中的ADC2_BASE进行修改。
https://bbs.21ic.com/icview-3337494-1-1.html
有同学可能对信息的配置还不是很清楚,这里详细整理下。
为了减少工作量,直接在野火407开发板的配套例程上进行修改。
第一步:将407的工程修改为411的工程。
1、更改芯片选型
2、更改工程宏定义
3、启动文件更改为411的
4、时钟配置中外部晶振默认是有源晶振,使用无源晶振可以修改。
这样就能将原本407的工程修改为适配411的工程。
第二步:修改增加APM32F411的ADC2配置
1、更改ADC2基地址
2、ADC.h文件中增加ADC2的宏定义
3、ADC.c文件中增加ADC2的初始化。
  1. __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[2];
  2. static void Rheostat_ADC_GPIO_Config(void)
  3. {
  4.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.
  6.         // 使能 GPIO 时钟
  7.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC_GPIO_CLK1, ENABLE);
  8.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC_GPIO_CLK2, ENABLE);
  9.
  10.         // 配置 IO
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RHEOSTAT_ADC_GPIO_PIN1;
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; //不上拉不下拉
  14.         GPIO_Init(RHEOSTAT_ADC_GPIO_PORT1, &GPIO_InitStructure);
  15.         // 配置 IO
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RHEOSTAT_ADC_GPIO_PIN2;
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; //不上拉不下拉
  19.         GPIO_Init(RHEOSTAT_ADC_GPIO_PORT2, &GPIO_InitStructure);
  20. }
  21. static void Rheostat_ADC_Mode_Config(void)
  22. {
  23.         //DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  24.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  25.   ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  26.
  27.
  28.         // 开启ADC时钟
  29.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC1_CLK , ENABLE);
  30.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RHEOSTAT_ADC2_CLK , ENABLE);
  31.
  32.   // -------------------ADC Common 结构体 参数 初始化------------------------
  33.         // 独立ADC模式
  34.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  35.   // 时钟为fpclk x分频
  36.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div6;
  37.   // 禁止DMA直接访问模式
  38.   ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  39.   // 采样时间间隔
  40.   ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;
  41.   ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  42.
  43.   // -------------------ADC Init 结构体 参数 初始化--------------------------
  44.         ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  45.   // ADC 分辨率
  46.   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  47.   // 禁止扫描模式,多通道采集才需要
  48.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  49.   // 连续转换
  50.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  51.   //禁止外部边沿触发
  52.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  53.   //外部触发通道,本例子使用软件触发,此值随便赋值即可
  54.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
  55.   //数据右对齐
  56.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  57.   //转换通道 1个
  58.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  59.
  60.   //---------------------------------------------------------------------------
  61.   ADC_Init(RHEOSTAT_ADC1, &ADC_InitStructure);
  62.    // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  63.   ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC1, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_112Cycles);
  64.   //---------------------------------------------------------------------------
  65.
  66.         ADC_Init(RHEOSTAT_ADC2, &ADC_InitStructure);
  67.   // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为3个时钟周期
  68.   ADC_RegularChannelConfig(RHEOSTAT_ADC2, RHEOSTAT_ADC_CHANNEL2, 1, ADC_SampleTime_112Cycles);
  69.   //---------------------------------------------------------------------------
  70.
  71.         ADC_ITConfig(RHEOSTAT_ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  72.                 ADC_ITConfig(RHEOSTAT_ADC2, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  73.   // 使能ADC
  74.   ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC1, ENABLE);
  75.   ADC_Cmd(RHEOSTAT_ADC2, ENABLE);
  76.
  77.   //开始adc转换,软件触发
  78.   ADC_SoftwareStartConv(RHEOSTAT_ADC1);
  79.   ADC_SoftwareStartConv(RHEOSTAT_ADC2);
  80. }
ADC2的使用方式与ADC1是完全相同的。
4、ADC中断函数中增加ADC2
  1. void ADC_IRQHandler(void)
  3.         if(ADC_GetITStatus(RHEOSTAT_ADC1,ADC_IT_EOC)==SET)
  4.         {
  5.   // 读取ADC的转换值
  6.                 ADC_ConvertedValue[0] = ADC_GetConversionValue(RHEOSTAT_ADC1);
  7.         }
  8.         ADC_ClearITPendingBit(RHEOSTAT_ADC1,ADC_IT_EOC);
  9.
  10.         if(ADC_GetITStatus(RHEOSTAT_ADC2,ADC_IT_EOC)==SET)
  11.         {
  12.                         ADC_ClearITPendingBit(RHEOSTAT_ADC2,ADC_IT_EOC);
  13.   // 读取ADC的转换值
  14.                 ADC_ConvertedValue[1] = ADC_GetConversionValue(RHEOSTAT_ADC2);
  15.         }
  16. }
ADC_ConvertedValue[2]中就分别是ADC1和ADC2的采样值。
在main中调用读取即可。
ADC—双ADC中断.zip (9.87 MB, 下载次数: 1)
