[其他ST产品] STM32 HAL库 vs. LL库:何时使用何种库?
3118|16
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2023-11-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨STM32中HAL库(Hardware Abstraction Layer)和LL库(Low-Level)的优缺点,帮助你在项目中明智选择,以满足不同的需求和约束条件。
在STM32开发中,选择HAL库(Hardware Abstraction Layer)和LL库(Low-Level)是一个关键决策,直接影响项目的开发效率和性能。下面将探讨HAL库和LL库的优缺点,以帮助开发者明智选择适合他们需求的库。
优点:
抽象性强: HAL库提供了高度抽象的接口,使得开发者能够以相对简单的方式访问STM32的功能。这对于初学者和快速原型开发非常有利。
跨平台性: HAL库设计为与底层硬件解耦,这意味着可以更容易地在不同的STM32系列和型号之间切换,而不必重新编写大量的代码。
更高层次的函数: HAL库提供了更高层次的抽象函数,可以更轻松地实现各种外设的初始化和操作,减少了编写底层硬件代码的需求。
缺点:
性能开销: 由于抽象性较高,使用HAL库可能会导致性能开销,特别是对于对性能要求较高的应用。
资源占用: 由于提供了高度抽象的功能,HAL库的代码量相对较大,可能占用更多的Flash和RAM资源。
LL库(Low-Level)
优点:
更直接的硬件访问: LL库提供了直接访问STM32硬件寄存器的函数,使得开发者能够更直接地控制硬件,实现更高效的代码。
更少的性能开销: 由于提供了较低层次的硬件访问,LL库的性能开销较小,适用于对性能有较高要求的应用。
更少的资源占用: LL库的代码量相对较小,占用较少的Flash和RAM资源。
缺点:
学习曲线较陡: LL库需要更深入地了解STM32的硬件结构,因此对初学者来说,学习曲线可能相对陡峭。
硬件依赖性: LL库的代码可能在不同的STM32系列和型号之间不够通用,可能需要针对具体硬件进行调整。
如何选择?
项目需求: 如果项目对性能和资源的要求较高,或者需要直接控制硬件,LL库可能更为合适。对于快速原型开发或者初学者,HAL库可能更为适用。
开发者经验: 如果你对STM32的硬件结构较为熟悉,且有足够的底层编程经验,LL库可能更符合你的开发风格。对于相对经验较少的开发者,HAL库提供的抽象性可能更易于理解和使用。
项目移植性: 如果项目需要在不同的STM32型号之间移植,或者考虑未来可能的芯片更换,HAL库的跨平台性可能是一个优势。
总体而言,HAL库和LL库各有其适用的场景,开发者可以根据项目需求和个人经验选择合适的库。在实际项目中,有些开发者甚至会将两者结合使用,以发挥各自的优势。
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 11:31 | 显示全部楼层
用LL的话一般都是要自己撸底层,因为LL库比较靠近底层了,主要是MCU的资源比较小的时候会用到LL,或者是之前习惯了固件库开发,就会用LL库。否则现在HAL比较流行
laocuo1142 发表于 2023-11-30 11:36 | 显示全部楼层
取决于您的具体需求
flycamelaaa 发表于 2023-11-30 11:37 | 显示全部楼层
如果您需要高度可移植性和易用性,那么STM32 HAL库可能是最佳选择。
powerantone 发表于 2023-11-30 11:38 | 显示全部楼层
对于一些小容量的MCU,STM32 LL库可能是最佳选择。
stormwind123 发表于 2023-11-30 11:39 | 显示全部楼层
应用对性能有特殊要求的话那么直接使用STM32 LL库可能更合适。
Undshing 发表于 2023-11-30 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
LL好多宏定义啊
童雨竹 发表于 2024-8-16 07:18 | 显示全部楼层
使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
Wordsworth 发表于 2024-8-16 08:21 | 显示全部楼层
需要让电源热稳定,在稳定后再进行测试
Clyde011 发表于 2024-8-16 09:24 | 显示全部楼层
确保在开关管导通,
公羊子丹 发表于 2024-8-16 10:17 | 显示全部楼层
反激式电路与正激式电路相反,
万图 发表于 2024-8-16 11:20 | 显示全部楼层
理解了共模噪声我们就知道共模电感就知道为什么共模电感会接在交流一侧了
Uriah 发表于 2024-8-16 12:23 | 显示全部楼层
这样就可以制作出我们想要的邮票孔了。
帛灿灿 发表于 2024-8-16 14:19 | 显示全部楼层
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Bblythe 发表于 2024-8-16 15:22 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
周半梅 发表于 2024-8-16 17:18 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
Pulitzer 发表于 2024-8-16 18:21 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
