[其他ST产品] ov7670怎么接到STM32f103c8t6上?
1468|10
 楼主| 刮台风就会有人g 发表于 2023-11-30 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对应每个引脚接到32芯片上的每个引脚,找了半宿了没找到。
lzmm 发表于 2023-12-5 10:32 | 显示全部楼层
将OV7670的VCC和GND引脚分别连接到STM32F103C8T6的3.3V和GND引脚上。然后,将OV7670的SCL和SDA引脚分别连接到STM32F103C8T6的PB10和PB11上。另外,还需要将STM32引脚直接连接到OV7670的WEN引脚,这是因为WEN并不是FIFO的写使能,真正的写使能是WE。
uiint 发表于 2023-12-5 18:51 | 显示全部楼层
在编程过程中,需要配置OV7670的工作模式,例如设置分辨率、帧率、色彩格式等
geraldbetty 发表于 2023-12-5 19:34 | 显示全部楼层
程序中需包括初始化I2C接口、读写SCCB命令、配置摄像头参数、读取图像数据等功能。
modesty3jonah 发表于 2023-12-5 20:30 | 显示全部楼层
数据通常存储在一个缓冲区中,然后可以通过STM32的USART接口或者其他接口传输到电脑或者其他设备上。
mollylawrence 发表于 2023-12-6 16:57 | 显示全部楼层
连接方式可以根据OV7670的数据手册和STM32f103c8t6的I2C接口进行配置。
cemaj 发表于 2023-12-6 17:51 | 显示全部楼层
将OV7670的SCL引脚连接到STM32F103C8T6的PB10引脚上,将SDA引脚连接到STM32F103C8T6的PB11引脚上。
flycamelaaa 发表于 2023-12-7 15:38 | 显示全部楼层
1.连接OV7670的VCC和GND引脚到STM32F103C8T6的3.3V和GND引脚上。
2.连接OV7670的SCL和SDA引脚到STM32F103C8T6的PB10和PB11引脚上。
minzisc 发表于 2023-12-9 22:32 | 显示全部楼层
对于图像数据的处理也非常重要。因为采集的是320240 RGB565的图像,得到的是16位数据
tifmill 发表于 2023-12-10 17:03 | 显示全部楼层
将OV7670的SCCB接口与STM32f103c8t6的I2C接口进行连接。
sdlls 发表于 2023-12-13 10:31 | 显示全部楼层
可以通过SPI接口与STM32F103C8T6进行通信
Clyde011 发表于 2024-1-23 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
万图 发表于 2024-1-23 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-1-23 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
