[屏驱相关] 【SWM166-SPI-Y1.28C1测评】UI设计
1786|3
 楼主| dirty123 发表于 2023-12-3 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本篇展示界面设计,开发板特色为界面显示与圆盘按钮交互,在这里也发挥其效能。
一.素材准备制作与烧录
       SWM166-SPI-Y1.28C1界面展示机理是通过上位机将素材图片转换为bin文件并产生图片信息,再通过串口烧录到开发板外挂FLASH(128MB);在程序里注册图片信息,设计旋钮菜单选择来读取Flash后通过SPI控制屏显。
1.找一些自己喜欢的图片素材,通过工具(如美图秀秀)裁剪成240*240大小适配LCD屏。
2.打开Synwit_IMG_Tool_V1.1.exe上位机工具,添加素材路径,点击“转换”按钮如图1绿框及步骤,在此文件夹下生成素材镜像烧录文件和信息map文件如图2
图1:上位机工具制作及烧录素材到Flash
图2:素材、镜像文件及信息文件生成
3.烧录UI界面素材固件到外部FLASH.这个机理是上位机将固件串口发给MCU,主控MCU串口接收并spi写到外部flash,用的时候从flash读取。**的地址是0K,UI的地址是10240K ,这里保留开机**动画,UI做自己设计,所以 文件传输地址那里切记田10240。如图1红框及步骤。
       至此,素材方面准备完毕
二.代码准备
       设计达到开机后到第一个UI界面,通过旋钮可以来回切换。
1.将map.txt里地址偏移及图片大小数组替换到ImgMap,并重定义总个数如图3。Show_meau_First显示第一个即可,没有背景id.
图3:注册image信息表
2.在按钮处理函数Key_Deal做如下修改
图4:按键逻辑
3.keil编译后Jlink烧录
三.测验
       重新上电,可以看到开机**动画及闪烁灯仍保有,之后进入用户界面,显示经典握拳男孩界面,如图5。通过旋钮可以照片界面来回切换,体验不错。效果视频如附件所示。         5_界面设计效果.jpg
       图5:界面显示效果
       至此,UI设计达到预期,通过这个过程掌握了SWM166-SPI-Y1.28C1界面开发要义。这款开发板非常Nice,值得点赞,以后有这方面项目需求,值得推荐和使用。
UI设计效果.rar
4.85 MB, 下载次数: 12
UI效果
chenqianqian 发表于 2023-12-4 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
圆形屏幕显示看起来还不错,要是分辨率在高点就好了。
 楼主| dirty123 发表于 2023-12-4 15:10 | 显示全部楼层
分辨率跟屏这些相关,肯定不能跟手机屏相比,实际效果看着还是不错的。
caigang13 发表于 2023-12-6 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,不错,自己换个IPS屏幕效果更细腻。
