[CW32F030系列] 外部高速时钟(HSE)支持两种工作模式
646|0
 楼主| forgot 发表于 2023-12-8 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、石英晶体 / 陶瓷谐振器,设置外置高频晶体控制寄存器 SYSCTRL_HSE 的 MODE 位域为 0,同时须配置OSC_IN、OSC_OUT 引脚为模拟功能。
2、外部时钟输入,设置外置高频晶体控制寄存器 SYSCTRL_HSE 的 MODE 位域为 1,同时须配置 OSC_IN 引脚为数字输入功能。
