[STM32F4] 在STM32F407上使用DMA给TIM2的CCR4写值
812|13
 楼主| classroom 发表于 2023-12-11 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F407上使用DMA给TIM2的CCR4写值,输出固定个数PWM波个数时,遇见了CCR4的高位与低位同时被写入相同的值,如图所示
在DEBUG时可以看见CCR4的高16位与低16位同时被赋值了,但是在内存中,我只存了0x64,为什么会出现高位也出现0x64,导致没有波形产生。
probedog 发表于 2023-12-11 11:20 | 显示全部楼层
你的DMA写入操作是否正确
laocuo1142 发表于 2023-12-11 11:20 | 显示全部楼层
检查你的TIM2工作模式和极性设置
laocuo1142 发表于 2023-12-11 11:21 | 显示全部楼层
如果ARR的值小于你通过DMA写入的CCR4的值,那么TIM2可能***不会触发更新事件。
香水城 发表于 2023-12-11 11:44 | 显示全部楼层
这点跟硬件架构有关,你做DMA配置时,源端和目的端的访问宽度配置为32位即可。
周半梅 发表于 2024-8-11 07:19 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer 发表于 2024-8-11 08:22 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
童雨竹 发表于 2024-8-11 10:18 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth 发表于 2024-8-11 11:21 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Clyde011 发表于 2024-8-11 12:24 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
公羊子丹 发表于 2024-8-11 13:17 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图 发表于 2024-8-11 14:20 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah 发表于 2024-8-11 15:23 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
Bblythe 发表于 2024-8-11 18:22 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
