返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 25.00元(功能说明)
斐讯DC1智能插座拆解
3808|12
 楼主| 改名了 发表于 2023-12-11 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=3348146]@21ic小可爱 @21ic小喇叭 @21小跑堂[/url]最近天气好冷,大家那边有下雪吗?
天气冷,我这边开始零下5度,预计周五零下10度了
今天来拆个五年前的智能插座,斐讯DC1,是当年500元的插座,推出理财产品后返还的那种,这个一直没使用,在家里角落,因为联网不能用了,大家也都知道已经暴雷。
我记得后来同事在海鲜市场买过一个,60元,那就以60元的价值拆开看看用料值不值。
先看外观,那种白色包装,类似小米,包装盒右下角还印有中国好设计的红色标识,线缆用纸壳包裹,印刷着操作步骤,需要下载APP来实现联网。
背部参数,产品尺寸278*66*30毫米,接口有3个国标插孔,4个USB充电接口,额定参数为2500W-10A,USB单口输出为2.4A,总输出为5V-4A  20W。
当年据说四个接口中的左上第一个接口是快充,也不清楚,一会看看吧。
插头带保护罩,一个总控,三个插座也可以单独控制,USB归总控管,顶部品牌标志通电后会点亮,每个开关按键按下也会有柔光灯亮起。
背部四个三角螺丝,隐藏脚垫里面。
线材使用3*0.75,并使用魔术扣可以用于线材固定。
插排底部也有参数以及S/N码,用于激活账号的对应资金499。
拆下四颗螺丝,需要用一字螺丝刀撬动底壳,是卡扣连接的。
右边一整块主板负责控制部分,由6颗螺丝固定。
左边铜条,底部也是有小板,每个小板一个10A的继电器负责启动对应插座。
右边部分是变压器部分,供电,左边部分是USB充电底座,USB接口很长,大概2公分左右。通到外壳上。
插座铜条,厚度0.4毫米,共用零线,零线是输入直接过来链接到铜条,火线是先从主板进来通过继电器控制输出到下边小板,直接焊接铜条,再分三个点通到下方小板,继电器输出到插座上。
打开上方板子,底部还有一个控制板,控制线先入小板,再连到分控小板,断开排线可以看到用料还是蛮多,分三部分吧,第一部分总控的,中间是降压,给充电器与控制板供电的,第三部分为USB充电部分。
排线为两组黑白红蓝线,连到控制小板。
USB充电板,看标签为奥睿科ORICO代工,生产日期为2017年,做工方面没的说,质量还可以,毕竟现在奥睿科的数码产品,优盘,扩展坞,都是比较不错的。
控制板的主芯片没有丝印,
Wifi控制芯片是一颗芯海科技的高性能低功耗物联网Wifi模组。
型号CSM64F02
CSM64F02是由芯海科技开发的,面向物联网市场的802.11b/g/nWi-Fi模组。模组集成了32位高速 CPU、TCP/IP协议栈、RTOS、WiFi射频前端、板载天线,支持ADC/SPI/ UART/I2C/ PWM等IO,并拥有封装尺寸小、功耗低的特点,可以广泛应用于智能家电、智能插座、智能健康设备、机器人、工业无线控制等物联网应用。
芯海科技提供基于CSM64F02的产品设计、APP开发、loT云等一站式解决方案,用户可以专注于自己的创意和应用,快速把产品投放市场。
右边5颗LED用来显示通电后**,左侧一颗用于WIFI的链接,配合中间按键。
控制方面通电后电源指示灯亮起,单独按三个开关一次,只会点亮总开关,再按一次才会点亮插座。
网上有博主把该插排刷成其他固件,可以继续联网使用,并且可以计算电量,搭配APP,正常使用,我现在的这个不会搞,只能当普通的插排使用。
当年499下车的插排,大家觉得怎么样,按照海鲜市场60块买的话,贵不贵,一起讨论下。。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 25.00 元 2023-12-21
理由:恭喜通过原创神审核!期待您更多的原创作品~
电迷 发表于 2023-12-24 11:53 | 显示全部楼层
如果能用,60元很超值
mwxpk 发表于 2023-12-24 14:20 | 显示全部楼层
30元可以
xu@xupt 发表于 2023-12-26 14:50 | 显示全部楼层
智能在哪里?
 楼主| 改名了 发表于 2023-12-26 15:19 | 显示全部楼层
之前APP可以控制单独每一路的开关,可以定时,跟语音助手联动,如小爱同学,好像还有电量统计功能。现在不联网,跟普通插排没有区别
 楼主| 改名了 发表于 2023-12-26 15:20 | 显示全部楼层
如果能用,60元很超值
是啊,网上有博主刷别的固件,我小白不会刷,,,,
30块,买不到,带4个USB的插排,根本买不到
477761668 发表于 2023-12-27 08:35 | 显示全部楼层
不错的插排,
477756786 发表于 2023-12-27 08:38 | 显示全部楼层
当年的韭菜
mwxpk 发表于 2023-12-31 10:56 | 显示全部楼层
这种智商产品,一个公牛座加个手机充电器也就30元。USB四个口不实用。墙壁插座也带USB  不行的。物联网是骗子用的名词。
地瓜patch 发表于 2023-12-31 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
我搞了个斐讯千兆路由器,投入理财299,到期马上转出。一般人都知道风险非常大
 楼主| 改名了 发表于 2023-12-31 23:43 | 显示全部楼层
我搞了个斐讯千兆路由器,投入理财299,到期马上转出。一般人都知道风险非常大 ...
恭喜下车,我车上应该还有1W左右,,凉凉
 楼主| 改名了 发表于 2023-12-31 23:45 | 显示全部楼层
还不错,已经下车,我车上还有1W
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
