[嵌入式Linux] gdb本地调试版本移植至ARM-Linux系统
1543|0
 楼主| 万象奥科 发表于 2023-12-12 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植ncurses库
本文使用的ncurses版本为ncurses-5.9.tar.gz
下载地址:https://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/ncurses-5.9.tar.gz
1.       将ncurses压缩包拷贝至Linux主机或使用wget命令下载并解压
tar-zxvf ncurses-5.9.tar.gz
2.       解压后进入到ncurses-5.9目录下
cdncurses-5.9
3.       在ncurses-5.9目录下创建编译完成后生成文件位置
mkdiroutput
cdoutput
mkdirarm-linux
4.       生成Makefile文件
./configure--target=arm-none-linux-gnueabi --prefix=$PWD/output/arm-linux  --enable-termcap --with-shared --without-ada
l  --target表示编译器的前缀,需要根据编译的不同需求进行修改
l  --prefix表示编译完成后生成文件的位置
l  --nable-termcap表示 关键代码使用 termcap(terminalcapabilities)数据库 [自动检测]
l  --with-shared表示动态编译
5.       编译
make
当遇到如下报错时
Makefile:794:recipe for target '../obj_s/lib_gen.o' failed
make[1]:*** [../obj_s/lib_gen.o] Error 1
make[1]:Leaving directory '.../ncurses-5.9/ncurses'
Makefile:109:recipe for target 'all' failed
make:*** [all] Error 2
需要进入ncurses-5.9/include文件夹,修改 curses.tail 文件下的如下内容,将注释 /* generated */ 去掉
externNCURSES_EXPORT(bool)    mouse_trafo(int*, int*, bool);         /* generated*/
6.       安装
Makeinstall
7.       安装完成后会在/output/arm-linux目录下生成库文件,我们只需将lib目录下的libncurses.so.5 库拷贝至开发板
移植gdb
本文使用的gdb版本为gdb-7.12.tar.gz
下载地址:https://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.12.tar.gz
1.       将gdb压缩包拷贝至Linux主机或使用wget命令下载并解压
tar-zxvf gdb-7.12.tar.gz
cdgdb-7.12
3.       生成Makefile文件
./configure -host=arm-none-linux-gnueabi CC=/home/vanxoak/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc  --enable-shared--prefix=$PWD/output/arm-linux --disable-werror --without-x --disable-gdbtk--disable-tui --without-included-regex --without-included-gettextLDFLAGS="-L$PWD/../output/arm-linux/lib"CPPFLASS="-I$PWD/../output/arm-linux/include"
l  --host=arm-none-linux-gnueabi 用arm-none-linux-gnueabi编译
l  CC为交叉编译器绝对路径
l  --enable-shared 动态编译
l  prefix=“$PWD/output/arm-linux” 安装目录
l  --disable-werror 屏蔽werror报警
l  --without-x 取消x windows 支持
l  --disable-gdbtk 取消gdbtk
l  --disable-tui 取消tui 界面
l  --without-included-gettext 去掉用于多语言处理的gettext库
l  "LDFLAGS=XXX"指交叉编译完成的ncurse的lib目录路径
l  "CPPFLAGS=XXX"指是交叉编译完成的ncurse的include目录路径
4.       编译
make
5.       安装
makeinstall
安装完成后会在.../gdb-7.12/output/arm-linux/bin/目录下生成gdb可执行程序。
移植至HDT3-EVM 开发板
1.       将libncurses.so.5库 文件拷贝至/usr/lib目录下,若/usr目录下无lib目录可手动创建mkdir lib
2.       将gdb程序拷贝至/bin目录下
测试调试
1.  编写可执行测试程序,示例hello.c代码如下,该代码执行后会打印Hello World。
#include<stdio.h>
intmain(int argc, char *argv[])
    printf("Hello World\n");
    return 0;
2.  使用交叉编译器进行编译,需要注意的是,要使用gdb调试程序,需要在使用交叉编译器编译源代码时加上 " -g " 参数保留调试信息,否则不能使用GDB进行调试且报如下最后一行所示错误:
/home# gdb hello
GNUgdb (GDB) 7.12
Copyright(C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
LicenseGPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Thisis free software: you are free to change and redistribute it.
Thereis NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and"show warranty" for details.
ThisGDB was configured as "arm-none-linux-gnueabi".
Type"show configuration" for configuration details.
Forbug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Findthe GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
Forhelp, type "help".
Type"apropos word" to search for commands related to "word"...
Readingsymbols from hello...(no debugging symbols found)...done.
3.       使用交叉编译器编译测试程序
arm-none-linux-gnueabi-gcc-g  -o hello hello.c
4.       将生成的hello文件拷贝至HDT3-EVM 开发板上并使用sync命令保存
5.       输入gbd命令启动gdb程序
/home# gdb
GNUgdb (GDB) 7.12
(gdb)
上述代码(gdb)为GBD内部命令引导符,表示等待用户输入gbd命令
6.       使用 " file hello " 命令载入被调试的测试程序
(gdb)file hello
Readingsymbols from hello...done.
显示Reading symbols from hello...done.表示被测程序加载成功
7.       使用 " r "命令执行调试测试程序
(gdb)r
Startingprogram: /home/hello
HelloWorld
[Inferior1 (process 849) exited normally]
如上述代码显示 " Hello World " 即表示hello程序执行完成
(gdb)help
Listof classes of commands:
aliases-- Aliases of other commands
breakpoints-- Making program stop at certain points
data-- Examining data
files-- Specifying and examining files
internals-- Maintenance commands
obscure-- Obscure features
running-- Running the program
stack-- Examining the stack
status-- Status inquiries
support-- Support facilities
tracepoints-- Tracing of program execution without stopping the program
user-defined-- User-defined commands
Type"help" followed by a class name for a list of commands in that class.
Type"help all" for the list of all commands.
Type"help" followed by command name for full documentation.
Commandname abbreviations are allowed if unambiguous.
