[STM32L4] STM32L0/L4防火墙概述
1230|10
 楼主| 万法归宗 发表于 2023-12-12 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火墙是 STM32 L0 和 L4 系列微控制器提供的附加保护系统。它用于保护 Flash 或 SRAM存储器中的部分代码或数据,使其不受意图转贮代码或获取相关敏感数据的攻击。
防火墙可检测到对这些受保护区域的每次非法访问,并相应地产生复位,中断任何入侵。
防火墙能够保护三个不同的可配置区域,通常叫做段:
• 位于 Flash 或 SRAM 存储器中的代码段;
• 位于 Flash 存储器中的非易失性的数据段;
• 位于 SRAM 存储器中的易失性的数据段。防火墙打开时,每个段均可被 CPU 访问 (允许的访问类型取决于执行访问的段)。
当防火墙关闭时,不能访问这些受保护的段。每次访问都触发一个复位。
要打开防火墙,需要执行一个叫做 “ 调用门 ” 的特殊序列。它是打开防火墙并解锁对受保护代码和数据区域的访问 (以及执行受保护代码)的唯一入口点。
从调用门函数返回会将其关闭。
防火墙可用于保护来自第三方的敏感代码以及保护 OEM 应用软件不受攻击。
将防火墙性能和其他保护机制 (像专利代码读出保护或读保护, PCROP 或 RDP)结合起来,可实现高级保护。
根据目标安全限制、软件架构和开发阶段的相关工作模型,可考虑不同的应用方案。
STM32L0 L4防火墙概述.pdf
158.82 KB, 下载次数: 1
童雨竹 发表于 2024-2-17 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-2-17 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-2-17 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-2-17 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-2-17 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-2-17 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-2-17 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-2-17 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
周半梅 发表于 2024-2-17 18:18 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Pulitzer 发表于 2024-2-17 19:21 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
