| 1. 概述 SH79F328A 是一种高速高效率 8051 可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的 8051 芯
 片它有着运行更快速的优越特性。
 SH79F328A 其 Flash&EEPROM 特性为:
  Flash 存储器包括 64 X 512Byte 区块,总共 32KB
  EEPROM 存储器 0~4KB 代码选项可选
  在工作电压范围内都能进行编程和擦除操作
  在线编程(ICP)操作支持写入、读取和擦除操作
  支持整体/扇区擦除和编程(SSP)
  编程/擦除次数:程序区:至少 100,00 次
 类 EEPROM 区:至少 100,000 次
  数据保存年限:至少 10 年
  低功耗
 SH79F328A 为存储程序代码内置 32K 可编程 Flash(Program Memory Block),可以通过在线
 编程(ICP)模式和扇区自编程(SSP)模式对 Flash 存储器操作。每个扇区 512 字节。
 SH79F328A 还内置最大 4096 字节的类 EEPROM 存储区用于存放用户数据,每个扇区 512 字节,
 最多支持 8 个扇区。EEPROM 存储区位于 Flash 存储器,与程序存储区是共享的,举例说明:当
 OP_EEPROMSIZE=0000 时,即 EEPROM 大小为 4KB,此时程序存储区的大小为 32KB-4KB=28KB;
 当 OP_EEPROMSIZE=0100 时,即 EEPROM 大小为 2KB,此时程序存储区的大小为
 32KB-2KB=30KB。
