GD32E230C8T6新建工程提示错误
3145|12
 楼主| huaimengzi 发表于 2023-12-15 02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
.\Objects\Sky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol nvic_vector_table_set (referred from system_gd32e23x.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
".\Objects\Sky.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
tpgf 发表于 2024-1-19 18:08 | 显示全部楼层
看提示像是中断向量指向出问题了
heimaojingzhang 发表于 2024-1-19 18:43 | 显示全部楼层
好像是未能创建当前的变量
guanjiaer 发表于 2024-1-19 21:01 | 显示全部楼层
是不是因为少引用了一些头文件啊
黑心单片机 发表于 2024-1-29 21:36 | 显示全部楼层
变量未定义吧
elephant00 发表于 2024-1-30 10:13 | 显示全部楼层
你使用的驱动与你的开发环境(如Keil、IAR等)是否兼容
两只袜子 发表于 2024-1-30 10:13 | 显示全部楼层
检查开发环境是否正确配置
jcky001 发表于 2024-1-30 10:14 | 显示全部楼层
如果你在初始化某个特定的引脚时遇到问题,检查相关的库函数或宏定义是否正确使用。
cr315 发表于 2024-1-30 10:14 | 显示全部楼层
编译器是否最新的
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:11 | 显示全部楼层
看提示像是中断向量指向出问题了
 楼主| huaimengzi 发表于 2024-12-15 23:10 | 显示全部楼层
是不是因为少引用了一些头文件啊
您说的是正确的,少引用了一个头文件
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:54 | 显示全部楼层
缺少实现文件
nvic_vector_table_set 函数通常定义在启动文件或者系统初始化相关文件中(比如 system_xxx.c)。
你的工程可能缺少了这个文件或没有正确包含。
