[活动] 世微 AP8002AB类音频放大器 单声道 高电平关闭模式
884|2
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-12-16 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3W单声道音频功率放大器,带关闭模式
总结
8002A是一种桥式工程音频功率放大器,5V功率,THD+N=1%,可给出4欧姆的负载。
2W的平均功率。
8002A音频功率放大器设计用于提供高质量的输出功率,需要很少的外围设备,可以提供
高质量的输出功率。
8002A不需要输出耦合电容器,具有高电平关闭模式,非常适合低功率便携式系统。8002A
通过外部电阻控制增益,保证补偿器件芯片的正常工作。
1.1KHz,pick 4负载(8002A),平均输出功率2W,THD+N 1%(典型)
2.1kHz,选取4个负载,平均输出功率3W,THDN 10%(典型)
3关断电流0.6?A(典型
4输入电压范围2~5.5V
1个无输出耦合电容器
2外部电阻可调增益
3整体增益稳定性
4热停堆保护电路
5个小尺寸(SOP-8)包装
产品应用
1台个人电脑
2种便携式消费电子产品
3个无源扬声器
4玩具和游戏机
zwsam 发表于 2023-12-18 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-12-18 14:12 | 显示全部楼层
