医院污水处理设备远程监控超标报警解决方案
8259|0
 楼主| wtbl 发表于 2023-12-18 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业背景
近年来,我国医疗机构建设得到了巨大的发展。根据《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》,2022年末,全国医疗卫生机构总数达1032918个。截至2022年10月,根据全国排污许可证管理信息平台,共有 13316家医院核发了排污许可证,表明我国医院污水处理建设仍任重道远。
医院污水监测是包括温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯、重金属、大肠菌群等多种指标的监测系统,需要污水处理设备安全稳定的运行,才能避免超标污水排放与环境污染问题。这对设备制造商的运维服务提出了更高的要求,但分布式的设备对于传统设备运维服务并不友好。
痛点需求
01
        设备部署在医院污水处理站中,站点数量多、位置分散、单机运行,无法远程实时监控污水处理设备状态及参数变化。
02
设备种类多、数量多,信息量大而复杂,同时涉及位置、客户、项目等重要信息,缺少集中监控管理的可视化与信息化手段。
03
设备故障无从得知,被动事后的运维方式效率差、成本高,同时故障运维记录缺少跟踪和反馈的手段,无法对企业优化售后服务提供支持。
解决方案
对解决以上痛点,物通博联提供基于工业智能网关的污水处理设备数据采集方案,实现医院污水处理设备的状态监控、超标报警、运维管理、数据分析等,为设备制造商、环保监管部门、企业客户等提供各种智能应用。
将工业智能网关接入到污水处理设备PLC、传感器、水质监测仪等设备中,网关适配协议并进行数据采集工作(如温度、氨氮、重金属浓度等水质参数及电压、电力等设备参数),采集到的数据将会以5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到本地监控中心、远程监控平台及环保局平台中(如HJ212、MQTT、Modbus等协议通信),快速实现污水处理设备物联网通信系统的搭建。
系统功能系统功能
01设备监控
通过采集污水处理设备PLC、传感器、水质监测仪等设备数据,在手机端和电脑端进行监控与查询(温度、氨氮、重金属浓度等水质参数;电压、电力等设备参数;设备开关、运行时间等工作参数),为制造商、医院、管理部门提供数据共享通道。
02组态监控
系统支持云组态在线编辑,通过拖拉拽各个控件搭建现场组态画面,并与设备、机型等参数进行绑定,就能对污水处理系统中各个加药装置、曝气装置、风机、水泵、闸门等设备进行快速查询和管理控制,也能查看报警信息、生产统计等重要信息。
03智能告警
根据《医疗机构水污染物排放标准》设定污水监测指标与报警规则,在监测到数据超标与设备故障等事件时自动报警,通过微信、短信、邮件等方式进行通知,在平台上快速查看报警站点、报警信息、报警时间等,以便于快速定位采取措施管理控制。
04运维管理
报警记录集中管理,管理员可以快速查询并创建运维工单,通过派单/接单等形式进行分发,工程师接单后就能查看报警信息进行维护工作,支持文字、图片、视频等方式记录运维操作,形成运维日志并留档归类,形成规范的运维流程。
05远程维护
通过物通博联设备维护快线,可以对现场的PLC设备进行远程调试,远程诊断,远程上下载程序,工程师无需到达现场,随时随地对现场设备进行远程维护,提高维护效率。
06数据分析
用户可以自由选取不同设备、参数形成数据报表,如用电能耗月报、设备报警总数、本月污水排放总量等,运用可视化数据进行评估、分析或预测,能够有效指导高效运维、提质增效、节约能源等工作的开展,提供可靠数据支持。
方案效益
通过实现医院污水处理设备数据与远程监控,能够大大提高了污水处理效率与监管水平,有效降低了维护管理成本,保证了设备的良好运行,从而提高污染治理建设,具备良好的经济效益和社会效益。
