[PCB] 5G线路板厂讲常用的PCB线路板塞孔方式你知道哪几种吗?
959|0
 楼主| 深联电路 发表于 2023-12-19 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是pcb塞孔?
5G线路板厂讲pcb塞孔是为了让电气和信号传输到pcb的不同层数,先通过钻孔开一个口,通过塞入材料,形成通道,从而实现传输;下面带您了解形成通孔的方式有哪些,也就是介绍塞孔的方式和设备。
油墨塞孔
油墨塞孔又叫做过孔塞油,顾名思义,就是通过pcb油墨塞孔丝网印刷机,采用丝网印刷的方式,将油墨通过丝网及刮刀,通过印刷方式,经过pcb板上钻好的孔洞,将塞入油墨;
PCB厂讲这样做是为了防止孔洞长时间与空气接触发生氧化,从而导致影响电气性能甚至导致废板;油墨塞孔的浓度、采用pcb线路板塞孔丝印机的性能技术都会对品质有较大影响。
铝片塞孔
铝片塞孔其实是指塞孔过程中借助铝片,在铝片的孔洞上塞孔,和以上介绍到的油墨塞孔有所区别,油墨塞孔主要指采用油墨的塞孔工艺;铝片塞孔的目的主要是为了避免直接塞孔导致塞冒油现象,浪费油墨的同时,对pcb板面造成污染,影响美观和品质性能,是一种辅助提升塞孔质量的工艺方法。
树脂塞孔
树脂塞孔和油墨塞孔一个道理,就是树脂替换成了油墨,但是采用的pcb塞孔设备有更高的要求,因为树脂的密度更高,隐塞在填孔的时候需要更大的压力和精度,
其次树脂塞孔主要用于油墨塞孔满足不了或者油墨塞孔易导致塞孔不良的情况,比如:多层板BGA上的过孔塞孔、内层HDI的埋孔、板子厚度较大的通孔等,其次如果对树脂塞孔要求高的话,可能需要采用更加高端的真空树脂塞孔机。
(文章:www.slpcb.cn/
