为什么我的LCD1602不能显示DS18B20采集的温度
1656|6
 楼主| 文若远 发表于 2023-12-20 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码:#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
  DS18B20_DQ_OUT=0; //À­µÍDQ
  delay_us(750);    //À­µÍ750us
  DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
        delay_us(60);     //15US
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                          // read one bit
  u8 data;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
  DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
  DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
  else data=0;
  delay_us(60);
  return data;
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
          DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
          DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
u8 DS18B20_Init(void)
        DS18B20_Rst();
        return DS18B20_Check();
short ReadTemperature(void)
      u8 temp;
    u8 TL,TH;
          short tem;
    DS18B20_Start ();                    // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte();
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;
    }else temp=1;
    tem=TH;
    tem<<=8;
    tem+=TL;
    tem=(double)tem*0.625;
        if(temp)return tem;
        else return -tem;
LCD1602:
#include "lcd1602.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
u8 Dao_xu(u8 data)
    u8 i = 0 ,temp = 0;
          for(i = 0; i < 8; i++)
           temp += (((data >> i) & 0x01) << (7 - i));
         return temp;
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  LCD1602_RS=0;         //ÃüÁî
        delay_us(1);
  LCD1602_RW=0;
  delay_us(1);
  LCD1602_EN=1;
        delay_us(1);
  GPIO_Write(GPIOA,(GPIO_ReadOutputData(GPIOA)&0XFF00)+Dao_xu(com));
        delay_us(100);
  LCD1602_EN=0;
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  LCD1602_RS=1;
        delay_us(1);
  LCD1602_RW=0;
  delay_us(1);
  LCD1602_EN=1;
        delay_us(1);
  GPIO_Write(GPIOA,(GPIO_ReadOutputData(GPIOA)&0XFF00)+Dao_xu(Data));
        delay_us(100);
  LCD1602_EN=0;
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);
else
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);
        while (*s)
                 LCD_Write_Data( *s);
                 s ++;  //Ö¸Õë¼Ó1
              Ð´Èë×Ö·ûº¯Êý
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
delay_ms(5);
void LCD_Init(void)
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
    GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //³õʼ»¯GPIOA
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_10;  // LCD1602 RS-RW-EN
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);   //GPIOB
   LCD_Write_Com(0x38);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   LCD_Write_Com(0x08);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   LCD_Write_Com(0x06);
         delay_ms(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);
         delay_ms(5);
xch
如果不能显示温度,就学习人民日报编一个温度数据看看能不能显示。如果也不能显示,审查没通过。  发表于 2023-12-21 12:20
LcwSwust 发表于 2023-12-20 15:07 | 显示全部楼层
那能显示啥?
你这代码也不完整啊,没见到main()。
temperature=ReadTemperature();// LCD_Write_Char(5,0,temperature/100);// LCD_Write_Char(6,0,temperature%100/10);  发表于 2023-12-20 15:10
cainiao518 发表于 2023-12-20 19:58 | 显示全部楼层
显示程序有没问题? 温度读取是否正常?
都需要确认一下
coody 发表于 2023-12-20 21:19 | 显示全部楼层
首先调试显示正常,再读温度显示。
储小勇_526 发表于 2023-12-21 08:35 | 显示全部楼层
楼上说的对,一个功能一个功能的测试,最后总能成功的。代码贴出来除非有语法错误,不然肯定是没问题的。
