[MM32软件] MM32的低功耗模式
557|2
 楼主| forgot 发表于 2023-12-20 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
睡眠模式
在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。
停机模式
在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机 模式下,HSI 的振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成 EXTI 的信号把微 控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信号。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在 CPU 深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的 1.5V 部分的供电区域被断开。HSI 和 HSE 振荡器也都关闭, 可以通过 WKUP 引脚的 上升沿、NRST 引脚的外部复位、IWDG 复位唤醒或者看门狗定时器唤醒并复位。SRAM 和寄存器的内容将被丢失。
daichaodai 发表于 2023-12-20 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
睡眠模式不能做到最大限度的低功耗
睡眠模式不能做到最大限度的低功耗
