分享带动态路径管理的开关型单节锂电池充电芯片-SM5321
1002|0
 楼主| szli1005 发表于 2023-12-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM5321 2.5A.1MHz 带动态路径管理的开关型单节锂电池充电电路
简介:
SM5321 是一款带动态路径管理的开关型单节锂电池充电电路。SM5321 可提供 2.5A 的充电电流,特别适合移动电源、平板电脑等配备超大容量锂电池的设备。SM5321 内部集成了大电流同步降压模块,充电控制模块,动态路径管理,输入限流自动检测,以及所有锂电池充电所需要的各种功能和各种保护电路,如涓流、恒流、恒压充电、电池过温保护、充电指示、充电电流设定无需昂贵的毫欧级电阻、充电时间过长关闭、IC 短路保护和过温保护(仅芯片内部温度)等。SM5321的 SYS 和 BATT 双端口反向截止功能,也防止了输入接口短路时电池的反向倒灌。SM5321 还提供电池移除检测功能。
特性:
动态路径管理+开关型充电
高达 95%的开关降压效率
高达 2.5A 的充电电流
输入限流自动检测,维持输入电压
电池移除检测
无需昂贵的毫欧级电阻设定充电电流
电池过温保护
开关频率 1MHz
ESOP8 封装
应用范围:
移动电源
平板电脑、学习机
移动音箱、移动 3G 路由器
