如果您确实需要传输24位的数据,一种可能的解决方案是使用两个连续的32位传输周期来分次传输这24位数据。例如,您可以使用第一个32位周期来传输高8位,然后在接下来的32位周期中传输低16位。这样,您可以通过两次传输来完成24位的传输。
如果您的硬件SPI接口支持扩展数据宽度(比如通过特定的寄存器配置或模式设置),那么您需要查阅单片机的数据手册或参考手册,看看是否可以直接配置SPI接口以支持24位宽的传输。
另一种方法是使用软件SPI(也称为bit-bang SPI)来模拟24位的SPI通信。这种方法不依赖于硬件SPI的支持,而是通过微控制器上的通用I/O引脚来模拟SPI的时序和数据传输。但是,这种方法可能会比硬件SPI慢得多,而且需要更多的CPU资源。
