[STM32U5] 【STM32U599J-DK测评】华丽的开箱
1403|2
 楼主| HonestQiao 发表于 2023-12-25 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 这次非常幸运,获得重磅福利:【重磅福利】你是STM32U599J-DK的命中注定吗? - STM32/STM8单片机论坛,感谢二姨家,感谢ST。
因为这个福利,只有一块板子,所以给大家好好开箱,一包眼福。
一、包装
ST的包装,一向都比较简洁:
这个盒子外面的快递的箱子,没有用泡沫之类的,用的是可再生纸的填充,相当的环保。
打开这个盒子,一个大大的静电袋,装着咱的宝贝:
二、板子真容
打开静电袋,这块板子很惊艳:
一会看视频,效果会更棒。
我从箱子地下,把乐鑫的乌龟板给找了出来,做了个对比:
这一比起来,STM32U599J-DK个头大多了,当然,显示效果也好多了。
三、拆板子
当然,这块板子,其实没有多少可拆的,但是试了下,把屏幕给拆了,能够看到板子的细节了
首先看看板子的正面:
板子正面的接口,主要就是屏幕的接口,是MIPI DSI®接口的。
另外,下面是两个USB接口,左边是用于接USB外设用的C口;
右边是STLink的接口,再次吐槽一下,都3202年了,居然还没换C口的。
然后再看背面:
背面的接口、跳线,就很多。
这个板子的核心,就是 STM32U599NJH6Q 这块芯片了:
看完板子本身,我们再看看屏幕部分。
屏幕的自拍:
这是一块2.47英寸的RGB屏幕,分辨率为480×480像素,使用的是TFT圆形LCD模块,触摸是电容式,手感好好。
屏幕够大,显示效果很棒很棒,后面看视频就知道了。
然后再看下屏幕的背面:
不知道这个接口的屏幕,能不能用在其他设备上,后面有机会试试。
四、默认演示
上电开机之后,会进入一个默认演示的固件,展示这块板子强大的能力。
演示程序中,自带了4个小的应用展示,分别为:E-BIKE(自行车)、COMPASS(罗盘)、WATCH(手表)、THERMOSTAT(自动调温器)。
可以在屏幕上用手指让应用列表界面转动,点击即可进入对应的演示。操作体验非常的顺溜,动画效果,那绝对是杠杠滴。
要知道,这块板子所有的STM32U599/5A9系列成为了首批嵌入Neochrom GPU加速器的MCU,能够提供专门面向STM32 MCU的硬件优化效果。
在2.5D NeoChrom加速器、Chrom-ART加速器和Chrom-GRC™ MMU的支持下,STM32U599J-DK能够实现令人赞叹的图形渲染优化效果。
在MCU界,可以说是扛把子的队伍了。
下面一一给大家展示各个应用。
1. 首先是E-BIKE:
点击后进入展示:
这绝对是骑手最爱了。
2. 然后是COMPASS:
界面那是向当地花哨:
这顺溜的效果,一般MCU是压根跑不动的。后面会有演示,关了加速会如何。
3. 下一个是WATCH:
效果也是别出心裁,立体的:
这个弄一个骰子应用,也会出色。
4. 最后一个是THERMOSTAT,自动调温的:
在外部一圈滑动,可以调整温度,从而实现风扇自动旋转:
因为不能发高清视频,所以上面这些演示效果,不是原始视频,不过看起来,效果也是相当的惊人了。
最后,再看一下,加速不加速的情况下,显示效果如何:
从上面的演示中可以看到,关了加速以后,顿时卡顿,也就是回到了其他MCU呈现如此复杂效果的时候了。一开加速,顿时顺溜,无比爽畅。
五、硬件
上面,板子和演示都了解了,就来正式了解一下这块板子的硬件本身了。
从官方资料可以了解到STM32U599J-DK的全部功能:
这个配置,可以说是相当的豪华。
板子还带了飞行时间和手势检测模块,以及温度模块,本身就可以有不少玩法。
另外,这个系列的重头戏,就是应用了NeoChrom GPU,让STM32U599/5A9具有以下优势:
  • 在简单的微控制器上运行类似MPU的完整图形用户界面
  • 在MCU内部保留两个帧的缓冲区 (2.5 MB SRAM)
  • 通过100至216引脚封装(LQFP 100、LQFP 144、BGA144等)满足小型应用的需求
  • 利用额外的加密加速器引擎(AES、PKA和OTFDEC)有效保护用户数据。
再加上TouchGFX支持NeoChrom GPU 2.5D加速器的加持, 能够实现实现强大的扩展功能和丰富的动画效果,优化了翻转、旋转、缩放等动画效果,使每秒帧数得到极大提升,开发类似手机界面的复杂应用,完全不在话下。
相较于以前的Chrom ART,性能大幅提升:
STM32U599/5A9的应用范围,也非常的广泛:
从以上了解可以说,这绝对是ST的王炸级别的产品:
六、总结
总的来说,STM32U599J-DK真的是重磅福利,绝对让人刮目相看,再次感谢二姨家,感谢ST。
后面将会好好把玩这个套件,感受配置和功能的强大,并继续给大家分享。
MessageRing 发表于 2024-1-12 16:49 | 显示全部楼层
这个屏幕看着真不错
 楼主| HonestQiao 发表于 2024-1-18 15:22 | 显示全部楼层
这个屏幕看着真不错
非常非常的不错!!!
