[开发工具] AT32的序列号获取
3683|8
 楼主| gygp 发表于 2023-12-28 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UID总共96位,即12个字节,标记为Byte0-Byte11,起始地址为0x1FFEF7E8
最后一个字节Byte11为芯片型号,在用户手册上都能查到,已知型号为:
0x02:AT32F403
0x04:AT32F413
0x05:AT32F415
0x07:AT32F403A
0x08:AT32F407
0x09:AT32F421
0x0D:AT32F435
0x0E:AT32F437
0x0F:AT32F425
倒数第3个字节即Byte9的bit[6:4]共3位表示芯片的版本,取值0-7,对应版本A、B、C...
如果嫌96位作为基序列号太长,可以将96位压缩为32位,按位取值为:[87:79][33:28][16:0],按字节取为:
Byte10的全部位[87:80]
Byte9的最高位[79]
Byte4的低两位[33:32]
Byte3的高半字节[31:28]
Byte2的最低位[16]
Byte1的全部位[15:8]
Byte0的全部位[7:0]
AT32读取MCU型号的函数:
const char *AT32_GetMcuSeries(void)
        const uint8_t *p = (const uint8_t *)UNIQUE_ID_ADDR;
        char *model = NULL;
        switch(p[11])
        case 0x02:
                model = "AT32F403";
                break;
        case 0x04:
                model = "AT32F413";
                break;
        case 0x05:
                model = "AT32F415";
                break;
        case 0x07:
                model = "AT32F403A";
                break;
        case 0x08:
                model = "AT32F407";
                break;
        case 0x09:
                model = "AT32F421";
                break;
        case 0x0D:
                model = "AT32F435";
                break;
        case 0x0E:
                model = "AT32F437";
                break;
        case 0x0F:
                model = "AT32F425";
                break;
        default:
                model = "UNKNOWN";
                break;
        return model;
AT32读取MCU硬件版本的函数:
char AT32_GetMcuRevision(void)
        return 'A' + (((p[9]&0x70))>>4);
从96位UID获取32位UID的函数:
uint32_t AT32_GetUID32(void)
        return ((uint32_t)p[10]<<24) | ((uint32_t)p[1]<<8) | p[0]
                | (((p[9]&0x80)|((p[4]&0x03)<<5)|((p[3]&0xF0)>>3)|(p[2]&0x01))<<16);
其它厂家,似乎对96位UID的意义都没有详细文档描述。
tpgf 发表于 2024-2-2 08:17 | 显示全部楼层
是不是不同厂家的芯片的uid都是96位的呢
zljiu 发表于 2024-2-2 09:17 | 显示全部楼层
看来在uid中特定的位还有特定的含义
nawu 发表于 2024-2-3 07:31 | 显示全部楼层
这个序列号的存储地址都是一样的吧
aoyi 发表于 2024-2-3 08:13 | 显示全部楼层
在给芯片生成这个序列号的时候  是随机生成的吗
gwsan 发表于 2024-2-3 08:48 | 显示全部楼层
如果这样定义的话 就有可能有两片的uid是一样的了吧
tfqi 发表于 2024-2-3 09:22 | 显示全部楼层
硬件版本有什么不同的呢 这个怎么进行区别啊
药无尘 发表于 2024-2-6 09:48 | 显示全部楼层
这个整理的好,可以免去查手册
h_x_zhong 发表于 2024-12-16 10:07 | 显示全部楼层
AT32F435芯片 为什么用这个去读取 UID 程序就跑到 HardFault_Handler   ?
