[其他ST产品] 基于STM32的数显温度计设计
1306|15
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-12-28 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计目的
利用STM32完成数显温度计的制作,功能包括实时温度显示(摄氏度与华氏度),高温与低温报警,以及温区设置。
二、设计方案
系统采用STM2F103C8T6芯片实现,温度传感器采用DS18B20与LM335,显示采用OLED屏幕,温度报警使用LED灯,利用按键进行温区设置。
1.STM32F103C8T6
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核(ARM公司在ARM11以后改用Cortex命名,并分成A、R和M三类,M系列有M0、M0+、M3、M4、M7)的32位的微控制器,采用LQFP48封装,由意法半导体公司(ST)推出,属于STM32系列(ST公司还有SPC5X系列微控制器)。其程序存储器FLASH容量是64KB (64K x 8bit),RAM容量是20KB(20K x 8bit),2个12bit ADC合计12路通道(外部通道只有PA0到PA7、PB0到PB1,并不是18通道),37个通用I/O口(PA0-PA15、PB0-PB15、PC13-PC15、PD0-PD1),4个16bit通用定时器(TIM1(带死区插入,常用于产生PWM控制电机)、TIM2、TIM3、TIM4),2个看门狗定时器(独立看门狗、窗口看门狗)1个24bit向下计数的滴答定时器(很重要,一般delay都使用这个定时器实现),2IIC,2SPI,3USART,1CAN,工作电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C,系统时钟最高可到72MHz(一般是由8MHz的外部时钟经锁相环9倍频到72MHz)。
2.DS18B20
( 1 )采用单总线的接口方式 与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。单总线具有经济性好,抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量,使用方便等优点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
( 2 )测量温度范围宽,测量精度高 DS18B20 的测量范围为 -55 ℃ ~+ 125 ℃ ; 在 -10~+ 85°C范围内,精度为 ± 0.5°C 。
( 3 )在使用中不需要任何外围元件。
( 4 )持多点组网功能 多个 DS18B20 可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。
( 5 )供电方式灵活 DS18B20 可以通过内部寄生电路从数据线上获取电源。因此,当数据线上的时序满足一定的要求时,可以不接外部电源,从而使系统结构更趋简单,可靠性更高。
( 6 )测量参数可配置 DS18B20 的测量分辨率可通过程序设定 9~12 位。
( 7 ) 负压特性电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
3.LM335
LM335是可以轻松校准的精密温度传感器。它们用作2端稳压管,击穿电压与10mV/°K的绝对温度成正比。
该电路的动态阻抗小于1Ω,可在450mA至5mA的电流范围内工作,而不会改变其特性。
4.OLED
OLED 屏幕作为一种新型的显示技术,其自身可以发光,亮度,对比度高,功耗低,在当下备受追捧。而在我们正常的显示调整参数过程中,我们越来越多的使用这种屏幕。我们使用的一般是分辨率为 128x64 ,屏幕尺寸为 0.96 寸。由于其较小的尺寸和比较高的分辨率,让它有着很好的显示效果和便携性。
我们本次使用的是四针OLED,有四根引脚分别为VCC,GND,SCL,SDA,使用IIC通信,虽然刷新率不如七针SPI通信,但足够数显温度计设计使用。
三、原理图设计
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-12-28 14:54 | 显示全部楼层
四、软件设计
软件设计部分,采用STM32CUBEMX与MDK5完成。
1.OLED的IIC通信
IIC概述:
IIC:两线式串行总线,它是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。
在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbs以上。
时钟线SCL:在通信过程起到控制作用。
数据线SDA:用来一位一位的传送数据。
IIC分为软件IIC和硬件IIC:
软件IIC:软件IIC通信指的是用单片机的两个I/O端口模拟出来的IIC,用软件控制管脚状态以模拟I2C通信波形,软件模拟寄存器的工作方式。
硬件IIC:一块硬件电路,硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,硬件(固件)I2C是直接调用内部寄存器进行配置。
硬件I2C的效率要远高于软件的,而软件I2C由于不受管脚限制,接口比较灵活,本系统采用硬件IIC通信,以达到较高刷新率。
IIC通信协议:
IIC通信过程由开始、结束、发送、响应、接收五个部分构成。
(1)(在发送、接收数据的时候)当SCL为高电平时,SDA线不允许变化;当SCL线为低电平时,SDA线可以任意0、1变化。
(2)(在任意时候)只有当SCL为高电平时,IIC电路才对SDA线上的电平(0或者1)进行记录,当SCL线为低电平时,无论SDA是高还是低,IIC电路都不对SDA进行采样。
空闲状态
I2C总线的SDA和SCL两条信号同时处于高电平时,规定为总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效管均处在截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。
开始信号与停止信号
开始信号:当SCL为高期间,SDA由高到低的跳变;启动信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平。
停止信号:当SCL为高期间,SDA由低到高的跳变;停止信号也是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-12-28 15:14 | 显示全部楼层
应答信号
发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲9期间释放数据先,由接收器反馈一个应答信号。应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK简称应答位),表示接收器已经成功接收了该字节;应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示接收器接收该字节没有成功。
对于反馈有效应答位ACK的要求是,接收器在第9个时钟脉冲之前的低电平期间将SDA线拉低,并且确保在该时钟的高电平期间位稳定的低电平。如果接收器是主控器,则在它收到最后一个字节后,发送一个NACK信号,以通知被控发送器结束数据发送,并释放SDA线,以便主控接收器发送一个停止信号。
发送数据
在I2C总线上传送的每位数据都有一个时钟脉冲相对应(或同步控制),即在SCL串行时钟的配合下,SDA逐位地串行传送每一位数据。数据位的传输是边沿触发。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-12-28 15:15 | 显示全部楼层
2.LM335的ADC采集
STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。
ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为: 0~3.3V。
LM335测温引脚输出电压范围在3V左右,所以不需要外置电路,ADC即可直接采集电压。
3.DS18B20的单总线协议
(1)单总线通信初始化
初始化时序包括:主机发出的复位脉冲和从机发出的应答脉冲。主机通过拉低单总线480-960μs产生复位脉冲;然后由主机释放总线,并进入接收模式。主机释放总线时,会产生一由低电平跳变为高电平的上升沿,单总线器件检测到该上升沿后,延时15~60μs,接着单总线器件通过拉低总线60~240μsμ来产生应答脉冲。主机接收到从机的以应答脉冲后,说明有单总线器件在线,到此初始化完成。然后主机就可以开始对从机进行ROM命令和功能命令操作。
(2)位写入时序
写时隙:当主机把数据线从逻辑高电平拉到逻辑低电平的时候,写时间隙开始。有两种写时间隙:写1的时间隙和写0时间隙。所有写时间隙必须最少持续60us,包括两个写周期间至少1us的恢复时间。DQ引脚上的电平变低后,DS18B20在一个15us到60us的时间窗口内对DQ引脚采样。如果DQ引脚是高电平,就是写1,如果DQ引脚是低电平,就是写0。主机要生成一个写1时间隙,必须把数据线拉到低电平然后释放,在写时间隙开始后的15us内允许数据线拉到高电平。主机要生成一个写0时间隙,必须把数据线拉到低电平并保持60us。
(3)位读取时序
当主机把总线从高电平拉低,并保持至少1us后释放总线;并在15us内读取从DS18B20输出的数据。
4.LED控制
LED即发光二极管,一端通过电阻限流接至GND,另一端接到单片机IO口,当IO口电平置高时,LED便点亮。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-12-28 15:16 | 显示全部楼层
5.按键中断
STM32使用按键有两种方式:
(1)循环扫描模式,占用CPU资源较大,需要不断扫描,看是否有按键被按下。
(2)中断触发方式,使用前后台模式,当按键被按下时(IO口检测到下降沿),CPU停下手头工作,转去执行中断任务。
本系统采用中断触发方式,当检测到下降沿时,在中断内修改设定温区。
