基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究
1555|0
 楼主| wk555666 发表于 2024-1-2 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于振弦采集仪的工程监测数据分析方法研究主要涉及以下几个方面:
1. 数据采集:使用振弦采集仪对工程结构进行振动信号的采集。振弦采集仪可以通过固定的传感器将振动信号转换为电信号,并将数据存储在采集仪中。
2. 数据预处理:对采集到的原始数据进行预处理,包括去噪、滤波、校正等操作。去噪可以通过滤波算法、小波变换等方法实现。滤波可以通过低通、高通、带通等滤波器实现。校正可以通过与基准数据进行比较来实现。
3. 特征提取:从预处理后的数据中提取有用的特征。常用的特征包括振动频率、振动幅值、振动波形等。可以使用时频分析、傅里叶变换、小波变换等方法提取特征。
4. 数据分析:通过对提取的特征进行分析,得出结论或进行预测。可以使用统计分析、机器学习、深度学习等方法进行数据分析。统计分析可以对特征进行描述和推断,机器学习可以建立模型进行预测,深度学习可以通过大量数据自动学习并进行分析。
5. 结果展示:将分析结果以可视化的方式展示出来,便于工程师或决策者进行判断和决策。可以使用图表、曲线、地图等方式进行展示。
通过以上的研究方法,可以对工程监测数据进行全面、准确的分析,为工程结构的健康状况评估、故障诊断、结构优化等工作提供有效的支持。
