[其他ST产品] 请问STM32如何用HAL库实现spi自通信?
1384|34
故意相遇 发表于 2024-1-11 14:46 | 显示全部楼层
你直接用demo多好啊,直接看呗
白马过平川 发表于 2024-1-11 17:00 | 显示全部楼层
建议使用cubemx配置,这个比较简单而且还很容易配置出来
claretttt 发表于 2024-1-11 20:51 | 显示全部楼层
// 发送数据并接收响应
HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI_Handle, &tx_data, rx_buffer, 1, HAL_MAX_DELAY);
风凉 发表于 2024-1-11 21:00 | 显示全部楼层
你用的STM32那款MCU啊?应该有例程的吧
捧一束彼岸花 发表于 2024-1-12 02:00 | 显示全部楼层
这个简单啊,就跟固件库差不多,就是HAL是封装了更多层的库而已
失物招領 发表于 2024-1-12 04:00 | 显示全部楼层
仿真看看接收中断进不来是不是因为那里的变量不对啊
将爱藏于深海 发表于 2024-1-12 06:00 | 显示全部楼层
按理来说,你要是用cubemx配置的话,应该接收中断自动就开启了吧,不应该进不来啊
我吃小朋友 发表于 2024-1-12 12:00 | 显示全部楼层
你是接收不到数据么?还是?
在曼谷的春 发表于 2024-1-12 15:00 | 显示全部楼层
你是不是需要调用一下rx的callback函数啊
温室雏菊 发表于 2024-1-12 18:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你调用的方式有问题吧,而且接收的话,看看你硬件线接对了没,之类的
西洲 发表于 2024-1-12 23:00 | 显示全部楼层
网上有关于cubemx和配置SPI的教程,你可以试试的
lzmm 发表于 2024-1-13 11:06 | 显示全部楼层
SPI_HandleTypeDef SPI_Handle;
// 使能SPI1时钟
__HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
// 配置SPI引脚为复用功能
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Pin = SPI_SCK_PIN | SPI_MISO_PIN | SPI_MOSI_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(SPI_PORT, &GPIO_InitStruct);
// 配置SPI参数
SPI_Handle.Instance = SPI1;
SPI_Handle.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
SPI_Handle.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
SPI_Handle.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
SPI_Handle.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
SPI_Handle.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
SPI_Handle.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
SPI_Handle.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
SPI_Handle.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
SPI_Handle.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
SPI_Handle.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
SPI_Handle.Init.CRCPolynomial = 10;
HAL_SPI_Init(&SPI_Handle);
jonas222 发表于 2024-1-13 12:48 | 显示全部楼层
在开始SPI通信之前,需要使能SPI外设的时钟。这可以通过调用HAL_SPI_Init()函数实现,该函数不仅会初始化SPI,同时也会使能SPI外设。
gygp 发表于 2024-1-19 10:43 | 显示全部楼层
SPI的MISO和MOSI引脚可以互连以实现数据在同一个设备内的传输。
51xlf 发表于 2024-1-19 11:49 | 显示全部楼层
如果需要使用中断方式处理数据传输,可以使用HAL_NVIC_SetPriority()和HAL_NVIC_EnableIRQ()函数配置中断优先级和使能中断。
