[其他ST产品] 请问STM32如何用HAL库实现spi自通信?
1383|34
 楼主| duo点 发表于 2024-1-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用HAL库实现spi自通信?函数能进到传送中断,进不到接收中断。。
probedog 发表于 2024-1-5 15:25 | 显示全部楼层
建议查阅相关的STM32数据手册或参考手册
louliana 发表于 2024-1-6 16:59 | 显示全部楼层
选择使用的SPI接口(如SPI1或SPI2),然后配置SPI的参数,如数据位宽、时钟极性、时钟相位、主从模式等。这通常涉及到设置相关的寄存器。
wengh2016 发表于 2024-1-6 17:44 | 显示全部楼层
在SPI自通信中,既需要发送数据也需要接收数据。可以使用HAL_SPI_TransmitReceive函数同时进行发送和接收操作。确保在调用此函数之前,已经正确初始化了SPI外设和GPIO引脚,并且SPI外设已被使能。
geraldbetty 发表于 2024-1-6 18:56 | 显示全部楼层
SPI通信需要使用特定的GPIO引脚作为SPI的时钟线(SCK)、数据输入线(MISO)和数据输出线(MOSI)。因此,需要配置这些引脚的模式和功能。
maudlu 发表于 2024-1-6 21:32 | 显示全部楼层
需要配置与SPI通信相关的GPIO引脚,包括SCK、MISO、MOSI等
averyleigh 发表于 2024-1-6 22:34 | 显示全部楼层
使用HAL_SPI_TransmitReceive()函数发送和接收数据。该函数会将指定的数据发送到MOSI引脚,并从MISO引脚接收数据。注意,在全双工通信模式下,发送和接收的数据长度必须相同。
maudlu 发表于 2024-1-7 22:08 | 显示全部楼层
使用HAL库提供的函数进行数据的传输和接收。可以通过HAL_SPI_Transmit()函数发送数据,或者通过HAL_SPI_Receive()函数接收数据。还可以使用HAL_SPI_TransmitReceive()函数同时发送和接收数据。
yeates333 发表于 2024-1-7 22:19 | 显示全部楼层
在实际应用中,可能还需要添加额外的错误处理和数据完整性检查
uptown 发表于 2024-1-7 22:35 | 显示全部楼层
需要初始化STM32的SPI外设。这包括选择要使用的SPI接口(例如SPI1或SPI2),并配置其参数,如数据位宽、时钟极性、时钟相位、主从模式等。
robincotton 发表于 2024-1-8 13:39 | 显示全部楼层
需要配置并初始化SPI总线。这包括设置主从模式、数据位数、时钟极性和相位、波特率预分频因子等参数。
jtracy3 发表于 2024-1-8 17:19 | 显示全部楼层
可以使用中断或者DMA来进行数据的接收,以提高效率。
everyrobin 发表于 2024-1-8 18:08 | 显示全部楼层
可以使用STM32 HAL库实现SPI的自通信。
mollylawrence 发表于 2024-1-9 16:26 | 显示全部楼层
使用HAL库提供的函数进行数据的传输。可以通过HAL_SPI_Transmit()函数发送数据,或者通过HAL_SPI_Receive()函数接收数据。还可以使用HAL_SPI_TransmitReceive()函数同时发送和接收数据。
earlmax 发表于 2024-1-9 17:10 | 显示全部楼层
际操作时无需对MOSI或SCK引脚做特殊处理。
backlugin 发表于 2024-1-10 11:32 | 显示全部楼层
// 初始化SPI结构体变量
SPI_HandleTypeDef hspi1;
// 填充SPI初始化结构体
hspi1.Instance = SPI1; // 选择SPI1外设
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; // 设置为主模式
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; // 全双工通信
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; // 数据位宽为8位
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; // 时钟信号空闲时为低电平
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; // 数据采样在第一个边沿
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; // 使用软件NSS管理
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4; // 设置预分频系数,调整速率
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; // 最高位先发送
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; // TI(传输中断)模式关闭
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; // CRC校验关闭
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7; // 如果启用CRC,设置多项式
// 初始化SPI
HAL_SPI_Init(&hspi1);
biechedan 发表于 2024-1-10 12:20 | 显示全部楼层
在一个循环中,交替发送和接收数据。
robertesth 发表于 2024-1-10 13:15 | 显示全部楼层
对于MOSI、MISO和SCK这些SPI相关的GPIO进行初始化, 它们工作在对应的复用功能模式下。
gygp 发表于 2024-1-10 15:08 | 显示全部楼层
在全双工通信模式下,需要配置MOSI和MISO引脚,以实现数据的发送和接收。
houjiakai 发表于 2024-1-10 22:13 | 显示全部楼层
将用于SPI通信的GPIO引脚配置为推挽输出模式,并设置初始电平为高电平或低电平,以确保在通信过程中电平稳定。
