[应用相关] AT32 I2C程序使用讲解
2296|7
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-1-12 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32官方BSP里面提供了I2C的使用例程,极大的方便了我们使用I2C,代码位置:BSP里面的project\at_start_f403a\examples\i2c,该路径下有以下四个demo:
communication_dma -- 使用DMA进行传输
communication_int -- 使用中断进行传输
communication_poll -- 使用轮寻的方式传输
eeprom -- eeprom 使用示例
关于I2C传输数据的流程,官方已经封装了一个应用层,用户无需再关心数据传输流程,只需要调用相关接口初始化I2C,然后再调用相关接口传输数据即可,在以下两个文件中:
i2c_application.c
i2c_application.h
i2c_config -- 调用此函数初始化I2C
i2c_lowlevel_init -- 用户实现这个函数,完成I2C底层初始化,例如初始化GPIO、时钟、中断、DMA等
i2c_master_transmit -- 主机发送数据-轮询方式
i2c_master_receive -- 主机接收数据-轮询方式
i2c_slave_transmit -- 从机发送数据-轮询方式
i2c_slave_receive -- 从机接收数据-轮询方式
i2c_master_transmit_int -- 主机发送数据-中断方式
i2c_master_receive_int -- 主机接收数据-中断方式
i2c_slave_transmit_int -- 从机发送数据-中断方式
i2c_slave_receive_int -- 从机接收数据-中断方式
i2c_master_transmit_dma -- 主机发送数据-DMA方式
i2c_master_receive_dma -- 主机接收数据-DMA方式
i2c_slave_transmit_dma -- 从机发送数据-DMA方式
i2c_slave_receive_dma -- 从机接收数据-DMA方式
i2c_memory_write     -- 写数据到EEPROM-轮询方式
i2c_memory_write_int -- 写数据到EEPROM-中断方式
i2c_memory_write_dma -- 写数据到EEPROM-DMA方式
i2c_memory_read      -- 从EEPROM读数据-轮询方式
i2c_memory_read_int  -- 从EEPROM读数据-中断方式
i2c_memory_read_dma  -- 从EEPROM读数据-DMA方式
我们对communication_dma例程代码进行举例分析
1. 首先实现i2c_lowlevel_init函数,实现I2C的底层初始化
void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c)
  gpio_init_type gpio_initstructure;
  if(hi2c->i2cx == I2Cx_PORT)
    /* i2c periph clock enable */
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_CLK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_SCL_GPIO_CLK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_SDA_GPIO_CLK, TRUE);
    /* gpio configuration */
    gpio_initstructure.gpio_out_type       = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
    gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
    gpio_initstructure.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
    gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
    /* configure i2c pins: scl */
    gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SCL_PIN;
    gpio_init(I2Cx_SCL_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
    /* configure i2c pins: sda */
    gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SDA_PIN;
    gpio_init(I2Cx_SDA_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
    /* configure and enable i2c dma channel interrupt */
    nvic_irq_enable(I2Cx_DMA_TX_IRQn, 0, 0);
    nvic_irq_enable(I2Cx_DMA_RX_IRQn, 0, 0);
    /* i2c dma tx and rx channels configuration */
    /* enable the dma clock */
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_DMA_CLK, TRUE);
    /* i2c dma channel configuration */
    dma_reset(hi2c->dma_tx_channel);
    dma_reset(hi2c->dma_rx_channel);
    hi2c->dma_tx_channel = I2Cx_DMA_TX_CHANNEL;
    hi2c->dma_rx_channel = I2Cx_DMA_RX_CHANNEL;
    dma_default_para_init(&hi2c->dma_init_struct);
    hi2c->dma_init_struct.peripheral_inc_enable    = FALSE;
    hi2c->dma_init_struct.memory_inc_enable        = TRUE;
    hi2c->dma_init_struct.peripheral_data_width    = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
    hi2c->dma_init_struct.memory_data_width        = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
    hi2c->dma_init_struct.loop_mode_enable         = FALSE;
    hi2c->dma_init_struct.priority                 = DMA_PRIORITY_LOW;
    hi2c->dma_init_struct.direction                = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
    dma_init(hi2c->dma_tx_channel, &hi2c->dma_init_struct);
    dma_init(hi2c->dma_rx_channel, &hi2c->dma_init_struct);
    i2c_init(hi2c->i2cx, I2C_FSMODE_DUTY_2_1, I2Cx_SPEED);
    i2c_own_address1_set(hi2c->i2cx, I2C_ADDRESS_MODE_7BIT, I2Cx_ADDRESS);
2. 实现中断函数
void I2Cx_DMA_RX_IRQHandler(void)
  i2c_dma_rx_irq_handler(&hi2cx);
void I2Cx_DMA_TX_IRQHandler(void)
  i2c_dma_tx_irq_handler(&hi2cx);
3.调用i2c_config初始化i2c,调用i2c_master_transmit_dma、i2c_slave_receive_dma进行数据收发
int main(void)
  i2c_status_type i2c_status;
  /* config nvic priority group */
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  system_clock_config();
  at32_board_init();
  hi2cx.i2cx = I2Cx_PORT;
  i2c_config(&hi2cx);
  while(1)
#if defined (MASTER_BOARD)
    /* wait for key USER_BUTTON press before starting the communication */
    while(at32_button_press() != USER_BUTTON)
    /* start the request reception process */
    if((i2c_status = i2c_master_transmit_dma(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, tx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
      error_handler(i2c_status);
    /* wait for the communication to end */
    if(i2c_wait_end(&hi2cx, I2C_TIMEOUT) != I2C_OK)
    delay_ms(10);
    if((i2c_status = i2c_master_receive_dma(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, rx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
    if(buffer_compare(tx_buf, rx_buf, BUF_SIZE) == 0)
      at32_led_on(LED3);
    else
#else
    /* start the transmission process */
    if((i2c_status = i2c_slave_receive_dma(&hi2cx, rx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
    if((i2c_status = i2c_slave_transmit_dma(&hi2cx, tx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
      at32_led_on(LED3);
    else
#endif
tpgf 发表于 2024-2-1 13:44 | 显示全部楼层
为什么所有型号的单片机都提倡使用io模拟iIC通讯呢
zljiu 发表于 2024-2-1 14:36 | 显示全部楼层
所有的方式都已经做好了  用起来是非常方便的
tfqi 发表于 2024-2-1 18:38 | 显示全部楼层
在初始化阶段 不同的模块之间的初始化有先后顺序吗
gwsan 发表于 2024-2-1 19:09 | 显示全部楼层
为什么感觉整个程序的结构都是松松垮垮的呢
nawu 发表于 2024-2-1 20:17 | 显示全部楼层
是不是因为使用io模拟的iic更加稳定呢
wongjy 发表于 2024-7-2 16:10 | 显示全部楼层
好像是因为I2C的外设有问题,具体的没有尝试过
