AT91SAM9263为核心的单板电脑
2993|6
 楼主| szembed 发表于 2008-11-10 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081110104857295.jpg
专业的英贝德科技发布国内第一款以AT91SAM9263为核心的单板电脑!
http://www.embedall.com/cn/products/P_EAC-0922.html
丰富功能可自由添加与裁剪
ARM9 200MHz CPU,64MB SDRAM,256MB NandFlash,5×UART,8×ADC
10/100Mbps网络,2×USB Host,2×RS485,6×TTL扩展,8×8 阵列键盘
1024×768 LCD触摸屏,AC`97音频,CF卡,60×GPIO,12V+5V电源
功能特征
类型
功能
参数
处理器
CPU
AT91SAM9263,ARM9,200MHz
RAM
SDRAM
64MB
ROM
DataFlash
4MB (可选2~8MB,默认配置为4MB)
NandFlash
256MB
通信接口
TTL电平
或RS232
或RS485
COM0:RS232 / TTL / IrDA
COM_D_1_2:2路RS232 /2路TTL /2路IrDA和1路RS232
EXT_COM:2路RS232(或2路TTL);2路RS485(或2路TTL);
以太网络
10/100Mbps以太网络
USB Host
2路 USB2.0 Host控制器
USB Device
1路USB2.0 Device控制器
显示设备
LCD接口
支持最大分辨率2048×2048像素,颜色位数16位
输入/输出
设备
触摸屏幕
4线或5线式兼容设计
阵列键盘
8×8矩阵键盘
ADC接口
8路16位(100K,可兼容12位,限压保护,电压、电流可选输入模式)
AUDIO
AC’97音频标准,带输入和输出
高速计数器
2路高速计数器(电平中断)
光电编码器
1路光电编码器
扩展总线
CAN总线
1路CAN总线
存储扩展
CF卡
支持IDE模式
控制接口
GPIO
60个独立GPIO
面板接口
复位键
复位按钮(接口引出形式)
指示灯
电源指示灯(接口引出形式)
蜂鸣器
蜂鸣器(接口引出形式)
其它配置
看门狗控制器
板上独立看门狗控制器
实时时钟(RTC)
独立实时时钟模块,设有备用电池
指示灯(LED)
CPU状态指示灯、电源指示灯
系统电源
标准计算机AT电源输入,12V和5V (±5%)
 楼主| szembed 发表于 2008-11-13 12:58 | 显示全部楼层
看的人不太多.
看的人不太多.
mxh0506 发表于 2008-11-13 15:48 | 显示全部楼层
功能丰富,主频有点低
xwj 发表于 2008-11-13 15:56 | 显示全部楼层
又不能装PC的软件,凭什么叫“电脑”???
发表于 2008-11-15 08:49 | 显示全部楼层
呵呵.不错...顶..有没有JTAG口啊???
 楼主| szembed 发表于 2008-11-19 08:54 | 显示全部楼层
有jtag接口
当然
 楼主| szembed 发表于 2008-11-22 09:20 | 显示全部楼层
需要我们可以提供转换接口板。
需要我们可以提供转换接口板。
