MM32G0001 PA0引脚复用USART1_RX失灵,各位有没有遇到过
6132|11
 楼主| jiaisr123 发表于 2024-1-13 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiaisr123 发表于 2024-1-13 15:46 | 显示全部楼层
victory007 发表于 2024-1-15 10:10 | 显示全部楼层
豌豆爹 发表于 2024-2-27 11:22 | 显示全部楼层
查MM32G0001的官方文档把
laocuo1142 发表于 2024-2-27 11:59 | 显示全部楼层
USART1的初始化配置是否是正确的,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
检查PA0引脚是否被正确配置为USART1_RX功能
两只袜子 发表于 2024-2-27 13:43 | 显示全部楼层
检查是否有软件bug导致USART不能正常工作,比如中断服务程序(ISR)没有正确编写,或者串口接收缓冲区溢出等。
jcky001 发表于 2024-2-27 14:53 | 显示全部楼层
检查PA0引脚是否有物理损坏或焊接不良。
检查电源供电是否稳定,以及地线是否连接良好。
cr315 发表于 2024-2-27 15:02 | 显示全部楼层
可能引脚复用冲突
七毛钱 发表于 2024-2-27 15:31 | 显示全部楼层
检查是否有外部噪声或干扰影响USART通信。
内政奇才 发表于 2024-2-27 18:00 | 显示全部楼层
更新固件和库版本
海滨消消 发表于 2024-2-27 19:22 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪检查USART的通信波形,以验证是否有信号传输。
lvuu 发表于 2024-2-28 20:19 | 显示全部楼层
看看固件库有没有问题,大概率是物理连接问题,物理连接没问题就挨个查吧,
