[技术问答] 新塘ML51的P5端口不能操作啊
1952|14
 楼主| minicatcatcn01 发表于 2024-1-15 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把P5端口设置输入或者输出,但试了很长时间,发现不能操作,已经用类似avr的位操作对P5端口进行写操作,不成功。
另外P50和P51是ISP的下载端口,把它作为输出端口是否会有问题,想将这个端口做OLED的输出。
微信15323794243 发表于 2024-1-15 17:56 | 显示全部楼层
新唐官网有 BSP的资料
gejigeji521 发表于 2024-1-16 21:42 | 显示全部楼层
应该不会有什么问题
捉虫天师 发表于 2024-1-17 15:03 | 显示全部楼层
OLED不是I2C接口吗,你选择手册上功能可以是I2C的接口使用。
yiyigirl2014 发表于 2024-1-22 23:03 | 显示全部楼层
特殊接口应该不作为优先使用对象。
地瓜patch 发表于 2024-1-22 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
还是没用对
laocuo1142 发表于 2024-1-23 10:14 | 显示全部楼层
可能是驱动/软件问题
flycamelaaa 发表于 2024-1-23 10:14 | 显示全部楼层
检查P5端口的物理连接。没有松动或损坏的线缆。
powerantone 发表于 2024-1-23 10:15 | 显示全部楼层
检查端口是否在系统设置中启用。有时,端口可能被禁用或配置不正确
stormwind123 发表于 2024-1-23 10:15 | 显示全部楼层
硬件故障
probedog 发表于 2024-1-23 10:15 | 显示全部楼层
某些主板的BIOS或固件设置可能会影响端口的可用性。检查并确保相关设置正确。
classroom 发表于 2024-1-23 10:16 | 显示全部楼层
电源有没有过热或电压不稳的问题。
jasontu 发表于 2024-1-23 11:27 | 显示全部楼层
/**** P5  B1H  PAGE 0 ****/
#define set_P5_7                         SFRS=0;P5|=0x80
#define set_P5_6                         SFRS=0;P5|=0x40
#define set_P5_5                         SFRS=0;P5|=0x20
#define set_P5_4                         SFRS=0;P5|=0x10
#define set_P5_3                         SFRS=0;P5|=0x08
#define set_P5_2                         SFRS=0;P5|=0x04
#define set_P5_1                         SFRS=0;P5|=0x02
#define set_P5_0                         SFRS=0;P5|=0x01
#define clr_P5_7                         SFRS=0;P5&=0x7F
#define clr_P5_6                         SFRS=0;P5&=0xBF
#define clr_P5_5                         SFRS=0;P5&=0xDF
#define clr_P5_4                         SFRS=0;P5&=0xEF
#define clr_P5_3                         SFRS=0;P5&=0xF7
#define clr_P5_2                         SFRS=0;P5&=0xFB
#define clr_P5_1                         SFRS=0;P5&=0xFD
#define clr_P5_0                         SFRS=0;P5&=0xFE
OliviaSH 发表于 2024-1-23 15:43 | 显示全部楼层
是不是连接的有问题啊
埃娃 发表于 2024-1-29 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
下载口可以做输出口
