[STM32F4] 用STM32CubeMX里面的freertos
1294|18
 楼主| forgot 发表于 2024-1-19 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32CubeMX里面的freertos的时候,是不是一定要采用CMSIS-RTOS的API接口有V1和V2
probedog 发表于 2024-1-19 14:58 | 显示全部楼层
并不一定需要采用CMSIS-RTOS的API接口
laocuo1142 发表于 2024-1-19 14:59 | 显示全部楼层
是否采用CMSIS-RTOS API取决于您的具体需求和项目要求。如果您希望在多个微控制器之间实现软件的可移植性和重用性,并且希望利用CMSIS提供的标准化接口,那么使用CMSIS-RTOS API可能是有利的。否则,直接使用FreeRTOS的原始API可能更适合您的项目。
谢谢  发表于 2024-2-22 08:38
一秒落纱 发表于 2024-2-21 11:25 | 显示全部楼层
在使用STM32CubeMX生成FreeRTOS项目时,并不一定需要使用CMSIS-RTOS的API接口
夜阑风雨 发表于 2024-2-21 14:30 | 显示全部楼层
STM32CubeMX支持使用FreeRTOS的原生API进行任务管理和调度
远山寻你 发表于 2024-2-21 16:30 | 显示全部楼层
如果你想要使用CMSIS-RTOSAPI接口,你可以选择V1V2版本,具体取决于你的需求和项目的兼容性
光辉梦境 发表于 2024-2-21 18:30 | 显示全部楼层
V1版本的CMSIS-RTOS API是较早的版本,而V2版本则是更新的版本,提供了更多的功能和改进
三生万物 发表于 2024-2-21 20:30 | 显示全部楼层
如果你的项目需要使用CMSIS-RTOS API,建议选择V2版本以便获得更好的支持和功能
谢谢  发表于 2024-2-22 08:37
sagade 发表于 2024-2-21 20:59 | 显示全部楼层
H7,freertos使用CMSIS-V2,U盘死活枚举不完成,换成裸机或者CMSIS-V1就正常了
好,我也采用了V1  发表于 2024-2-22 08:37
淡漠安然 发表于 2024-2-21 22:30 | 显示全部楼层
总的来说,你可以根据项目需求和兼容性选择是否使用CMSIS-RTOS API以及选择V1V2版本,而这个是自己选择的,不是软件固定的
V1够用了,V2代码量大一点  发表于 2024-2-22 08:36
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-22 03:30 | 显示全部楼层
额,还没用过cubemx配置rtos方面的项目,不过应该是可以设置的吧
可以设置的  发表于 2024-2-22 08:36
别乱了阵脚 发表于 2024-2-22 07:30 | 显示全部楼层
你就默认配置就行吧,应该这种默认是兼容度最高的了
是下拉选择的  发表于 2024-2-22 08:36
冰春彩落下 发表于 2024-2-22 09:30 | 显示全部楼层
由于V2是更新的版本,可能会有更多的社区支持和资源。如果你希望能够获得更多的支持和资源,选择V2可能更有优势
