[全站每周活动汇总] 【APT32F173测评】+GPIO篇,点亮LED
950|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-1-20 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, LED, gp, pi
先来个示例,借鉴一下方法:
APT32F173是一款常用的微控制器,其性能和功能都非常强大。以下是一个简单的示例,说明如何使用APT32F173来点亮一个LED。
首先,你需要准备以下材料:
  • APT32F173开发板
  • LED灯
  • 220Ω电阻(这个在我自己手工板上)
  • 杜邦线
步骤1:连接LED灯和电阻
将LED灯的长腿(正极)通过一个220Ω的电阻连接到APT32F173开发板的某个GPIO引脚上,将LED灯的短腿(负极)连接到开发板的GND引脚上。
步骤2:编写代码
使用你选择的开发环境(例如Keil uVision、IAR Embedded Workbench等)编写代码。以下是一个简单的示例代码,用于点亮LED灯:
c复制代码
#include "APT32F173.h"
#define LED_PIN GPIO_PIN_0 // 假设我们将LED连接到GPIO_PIN_0
#define LED_PORT GPIOA // 假设我们将LED连接到GPIOA端口
void delay(uint32_t count) {
    while (count--);
int main(void) {
    // 初始化GPIO端口和引脚
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStruct);
    while (1) {
        // 点亮LED灯
        HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_PIN_SET);
        delay(1000000); // 延时一段时间,使LED灯持续点亮
        // 熄灭LED灯
        HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        delay(1000000); // 延时一段时间,使LED灯熄灭
步骤3:编译和下载代码
将代码编译成可执行文件,并将该文件下载到APT32F173开发板上。你可以使用ST-Link/V2或其他调试器进行下载和调试。
步骤4:运行程序并观察结果
将开发板连接到电源,并观察LED灯的状态。如果一切正常,LED灯应该会在程序运行后开始闪烁。
下面看我的,先看原理图:
我这使用的是GPIO口是,PA0。
框图:
寄存器:
代码:
  1. 主代码:
  2. csi_gpio_toggle(GPIOA, PA0);
  3.         mdelay(100);                                                        //延时10ms
  4.         mdelay(100);                                                        //延时10ms
  5. 初始化:
  6.         csi_gpio_set_mux(GPIOA, PA0, PA0_OUTPUT);                        //PA0输出
  7.         csi_gpio_set_high(GPIOA, PA0);                                                //输出高
  8.         mdelay(100);
  9.         csi_gpio_set_low(GPIOA, PA0);                                                //输出低
  10.         mdelay(100);
  11.         csi_gpio_set_high(GPIOA, PA0);                                                //输出高
  12.         mdelay(100);
显示效果:
其点亮LED的实验是一个很好的入门示例,有助于理解微控制器的基本工作原理和编程方法。
zwsam 发表于 2024-2-11 11:04 | 显示全部楼层
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
