[FPGA] FPGA的开发是通过什么接口烧录芯片的?
1997|5
 楼主| 598330983 发表于 2024-1-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的开发通常涉及到将用户设计的逻辑配置文件(比如HDL代码)加载到FPGA芯片中。这个过程通常被称为“烧录”(Programming)或“配置”(Configuration)FPGA。
FPGA的烧录可以通过多种接口进行,具体取决于FPGA芯片型号和开发工具。以下是一些常见的FPGA烧录接口:
JTAG(Joint Test Action Group)接口:
JTAG是一种用于测试和调试的标准接口,但它也经常被用于FPGA的烧录。通过JTAG接口,可以在FPGA中加载配置文件,实现对FPGA的编程。
使用JTAG接口还可以进行硬件调试和性能分析。开发工具如Xilinx的Vivado和Altera(现在归属于Intel)的Quartus通常支持JTAG烧录。
USB接口:
一些FPGA开发板提供了USB接口,通过USB可以连接到主机计算机,并使用特定的开发工具进行烧录。这种方式通常更简便,特别是对于初学者和小型项目。
开发工具供应商通常为其FPGA产品提供USB驱动和相应的配置工具。
SPI(Serial Peripheral Interface)接口:
一些小型的FPGA芯片支持通过SPI接口进行烧录。这种方式常见于一些嵌入式系统中,其中SPI Flash用于存储FPGA配置文件。
SPI接口相对简单,适用于一些资源有限的应用。
SD卡接口:
一些FPGA开发板支持通过SD卡接口进行烧录。用户可以将配置文件存储在SD卡中,然后通过SD卡接口加载到FPGA中。
这种方式适用于一些嵌入式系统或需要离线烧录的场景。
Ethernet接口:
一些高端的FPGA芯片和开发板支持通过Ethernet接口进行在线烧录。通过网络连接,可以将配置文件从计算机发送到FPGA芯片。
在选择烧录接口时,需要考虑项目的具体要求、可用的硬件资源以及开发工具的支持情况。不同的FPGA厂商和型号可能支持不同的烧录方式。
小灵通2018 发表于 2024-1-21 17:58 | 显示全部楼层
还没玩过FPGA,微芯也有?
mintspring 发表于 2024-1-23 21:44 | 显示全部楼层
玩FPGA的人不是特别多吧
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:33 | 显示全部楼层
FPGA 烧录接口常见的有 JTAG(最通用,支持在线调试与编程)、SPI(连接闪存,适合批量生产)、USB-Blaster(Altera 专用,通过 USB 转 JTAG)、Xilinx 的 Platform Cable 等。此外,部分 FPGA 支持 UART、I2C 等接口,具体取决于芯片型号和开发板设计,JTAG 因通用性成为主流选择。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 14:59 | 显示全部楼层
FPGA 烧录接口多样,常见的有 JTAG(边界扫描接口,主流标准,支持调试与配置)、SPI(串行接口,适配 SPI 闪存,适合批量生产)、I²C(多用于小型 FPGA 配置)、USB(通过专用编程器转接,如 USB-Blaster),还有并行接口(速度快但布线复杂)。具体依 FPGA 型号和开发需求选择。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:33 | 显示全部楼层
FPGA 常用烧录接口有:
JTAG:最常用,支持在线编程与调试,兼容多数 FPGA,通过 TCK、TMS、TDI、TDO 引脚通信。
SPI:用于配置 SPI Flash,间接加载 FPGA 程序,适合量产。
USB-Blaster(Altera)、Platform Cable(Xilinx):厂商专用下载线,基于 JTAG 或专用协议。
UART / 以太网:部分高端 FPGA 支持远程在线烧录,需特定固件支持。
