[STM32F1] 如何使用HAL库配置I2C速度在1MHz
2809|10
 楼主| jiekou001 发表于 2024-1-23 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32CubeMX和HAL库配置I2C速度为1MHz相对简单,以下是一般的步骤:
打开STM32CubeMX: 打开STM32CubeMX,并创建一个新的工程或打开已有工程。
选择MCU型号: 在"New Project"或"Project Settings"中选择你的STM32F103系列的具体型号。
配置I2C: 在"Pinout & Configuration"选项卡中,找到你要使用的I2C控制器的引脚。将SDA和SCL引脚分配给I2C控制器,并确保它们没有冲突。
配置时钟: 在"Configuration"选项卡中,找到"RCC"配置。确保系统时钟配置为满足1MHz I2C速度的条件。你可以选择合适的时钟源和分频器。
配置I2C时钟速率: 在"Configuration"选项卡的"Peripherals"部分,找到你的I2C控制器。启用I2C,并选择适当的速率。通常,1MHz的速率对应于高速模式(Fast Mode)。
生成代码: 点击"Project"菜单,选择"Generate Code"来生成HAL库的初始化代码。
在代码中使用I2C: 打开生成的代码,并在你的应用程序中调用HAL库函数来初始化和使用I2C。确保在主程序中调用HAL_I2C_Init函数,然后使用HAL_I2C_Master_Transmit和HAL_I2C_Master_Receive等函数进行数据传输。
  1. #include "stm32f1xx_hal.h"
  2. I2C_HandleTypeDef hi2c1;
  3. void SystemClock_Config(void);
  4. int main(void) {
  5.   HAL_Init();
  6.   SystemClock_Config();
  7.   MX_I2C1_Init();
  8.   while (1) {
  9.     // Your main code here
  10.   }
  11. }
  12. void SystemClock_Config(void) {
  13.   // Configure the system clock
  14.   // ...
  15.   // Configure the peripheral clocks
  16.   // ...
  17. }
  18. void MX_I2C1_Init(void) {
  19.   hi2c1.Instance = I2C1;
  20.   hi2c1.Init.ClockSpeed = 1000000; // 1MHz
  21.   hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  22.   hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  23.   hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  24.   hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  25.   hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  26.   hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  27.   hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  28.   if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
  29.     Error_Handler();
  30.   }
  31. }
两只袜子 发表于 2024-1-27 12:47 | 显示全部楼层
可以参考STM32 HAL库的文档和示例代码
pl202 发表于 2024-2-2 20:59 | 显示全部楼层
I2C总线需要外部上拉电阻才能保证正常工作
ulystronglll 发表于 2024-2-2 22:16 | 显示全部楼层
设置了I2C实例(hi2c->Instance = I2C1),然后将I2C时钟速度设置为1MHz(hi2c->Init.ClockSpeed = 1000000)。注意,这里的时钟速度是指I2C总线速度,而不是内部时钟速度。最后,调用HAL_I2C_Init(hi2c)函数初始化I2C。
youtome 发表于 2024-2-5 13:24 | 显示全部楼层
要实现1MHz的通信速率,可能需要对硬件进行特殊配置
louliana 发表于 2024-2-6 12:15 | 显示全部楼层
调整SCL线上的电容负载,以及考虑系统的电源噪声等因素。
claretttt 发表于 2024-2-6 16:12 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX工具,按照实际的硬件设计建立初始工程。 中选择I2C1作为I2C接口。
51xlf 发表于 2024-2-7 09:48 | 显示全部楼层
根据所使用的STM32系列和型号,进入相关时钟配置的代码区域,将I2C的时钟源(HSI、HSE等)和分频系数设置好,以满足1MHz的I2C速度要求。
jtracy3 发表于 2024-2-9 11:47 | 显示全部楼层
在左侧的IP栏中找到I2C,并配置I2C的时钟速度为1MHz。
qiufengsd 发表于 2024-2-12 03:03 | 显示全部楼层
并非所有STM32型号都能支持1MHz的I2C速度
