[PCB] 滤波时选用电感,电容值的方法是什么?
1117|1
 楼主| happypcb 发表于 2024-1-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感值的选用除了考虑所想滤掉的噪声频率外,还要考虑瞬时电流的反应能力。如 果 LC 的输出端会有机会需要瞬间输出大电流,则电感值太大会阻碍此大电流流经此电感的速度,增加纹波噪声(ripple noise)。电容值则和所能容忍的纹波噪声规范值的大小有关。纹波噪声值要求越小,电容值会较大。而电容的ESR/ESL 也会有影响。另外,如果这 LC 是放在开关式电源(switching regulation power)的输出端时,还要注意此 LC 所产生的极点零点(pole/zero)对负反馈控制(negative feedback control)回路稳定度的影响。
forgot 发表于 2024-1-31 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
