[PCB制造工艺] 线路板厂家讲PCB板线路与阻焊工艺的细分是什么?
1301|1
 楼主| 深联电路 发表于 2024-1-25 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,线路板厂家在PCB板印制过程中,线路与阻焊工艺作为重要的一环,为板子拥有一层“漂亮的外衣”贡献卓越!那么阻焊工艺又是如何细分的?
因为线路板通常用的油墨颜色为绿色,占PCB行业的90%以上,所以阻焊也被称之为绿油,阻焊油墨从感光性能来区分的话分为感光性油墨和非感光性油墨,我们常用的为感光性油墨。
当经过线路工艺在板面形成外层线路,需通过阻焊工艺形成一层“保护膜”,其目的是在板面露出需要焊接的盘孔,其他地方提供长时间绝缘环境,防止短路等。
阻焊工艺的大致工序可分为:洗绿油,前处理、丝印绿油、预烤、对位/曝光、显影、QC检板、收板、固化、后工序。
简单来说,我们在去除PCB板面的氧化物,杂质,粗化铜面及增强绿油在板面的附着力后,通过丝印或涂布的方式涂抹印刷,然后通过预烤将绿油硬化,通过曝光将铜面裸露,最后显影的板子即是客户需求的样子。
在流程中,我们可以将阻焊印刷分为丝印工艺,涂布工艺,其中丝印工艺是常规的阻焊油墨覆盖方式,用来做外观要求较高的产品,可满足IPCI级及以上的外观检验标准。
涂布工艺是高效率的阻焊油墨覆盖方式,油墨厚度能达到常规要求,但大孔孔边会有轻微的聚油,使用此方式做出的产品对外观要求一般,外观品质要求满足IPC I级及以下的外观检验标准。阻焊在不同板子也有不同成像方式,比如双面、多层板只有曝光阻焊、单面板和铝基板有曝光和热固、UV阻焊之分~
想要电路板既好看又实用,绿油材料,工艺精度,设备都非常重要!
(文章:www.slpcb.com/
forgot 发表于 2024-1-31 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
