[牛人杂谈] 使用开关电源供电,如何滤波?
2925|8
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-27 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用开关电源供电时,滤波是非常重要的,可以有效减小电源输出中的噪声和干扰。以下是一些常见的滤波方法:
输入滤波:
输入电容滤波: 在开关电源的输入端,通常会使用电容器来平滑输入电压,减小电源线上的高频噪声。这可以是电解电容或陶瓷电容。
输入电感滤波: 输入电感也可以用于减小高频噪声。它阻碍高频信号通过,同时允许直流信号通过。
输出滤波:
输出电容滤波: 在开关电源的输出端,安装一个电容器来减小输出电压上的纹波。电容的容值和电压要选择适当。
输出电感滤波: 输出电感可用于减小输出电压上的纹波,并提高输出电压的稳定性。
线性稳压器:
在开关电源的输出端添加线性稳压器,以进一步减小输出的纹波和噪声。
共模电感:
在输入和输出线路中使用共模电感,它有助于减小共模干扰。
滤波电阻:
在电源线路中添加适当的电阻,以帮助消除高频噪声。
电源滤波器:
使用专门设计的电源滤波器,如LC滤波器,来进一步减小噪声。
屏蔽:
在输入和输出线路中使用屏蔽来阻挡外部电磁干扰。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-27 22:29 | 显示全部楼层
请注意,具体的滤波方法取决于具体的应用和开关电源的设计。在实际应用中,建议参考相关的开关电源设计手册,并根据具体的要求进行调整。同时,滤波措施的选择也需要考虑成本、体积和效果等因素。
小明的同学 发表于 2024-1-28 19:34 | 显示全部楼层
要考虑开关噪声,好的开关电源是在输出时候进行滤波的。
埃娃 发表于 2024-1-29 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
开关噪声怎么减小啊
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-8 15:36 | 显示全部楼层
输入侧:并联大容量电解电容(如 220μF)滤低频纹波,串联共模电感抑制共模干扰,再并小容量陶瓷电容(如 0.1μF)滤高频噪声;
输出侧:先并电解电容(如 100μF)滤低频,再并多层陶瓷电容(如 1μF、0.1μF)滤高频;
关键芯片旁并 0.1μF 陶瓷电容做去耦,确保供电稳定,减少开关噪声对电路干扰。
jtracy3 发表于 2025-9-16 23:30 | 显示全部楼层
加大滤波电容容量
louliana 发表于 2025-9-18 20:43 | 显示全部楼层
对于噪声要求较高的应用,可以采用多级滤波结构
tifmill 发表于 2025-9-19 08:19 | 显示全部楼层
合理的PCB布局可以减少噪声耦合。
claretttt 发表于 2025-9-19 12:19 | 显示全部楼层
电感滤波通过抑制电流变化来减少噪声,通常与电容结合使用,形成LC滤波电路。
