[XMC™] 如何解决DAVE中FREERTOS和ETH_LWIP APP无法共存的问题
1373|11
 楼主| IFX-RaymondDUAN 发表于 2024-1-30 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:
客户反馈在使用DAVE中ETHERNET 相关功能APP时,在已经使用ETH_LWIP  APP的基础上,再添加FREERTOS  APP后会报“DAVE is not able to grant your last hardware resources request”这个错误。如何使得这两个APP同时工作呢?
关于该问题的解决方法可以参考以下链接:
https://community.infineon.com/t5/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93%E6%96%87%E7%AB%A0/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A7%A3%E5%86%B3DAVE%E4%B8%ADFREERTOS%E5%92%8CETH-LWIP-APP%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%85%B1%E5%AD%98%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98/ta-p/678935
classroom 发表于 2024-2-3 17:15 | 显示全部楼层
参考一下
q1ngt12 发表于 2024-2-29 13:24 | 显示全部楼层
在DAVE中,FREERTOS和ETH_LWIP APP无法共存的问题可能是由于资源冲突、配置错误或者软件包之间的不兼容性引起的
y1n9an 发表于 2024-2-29 13:59 | 显示全部楼层
确保FREERTOS和ETH_LWIP APP使用的资源(如内存、中断、任务等)没有冲突
tax2r6c 发表于 2024-2-29 14:32 | 显示全部楼层
在DAVE中,您可以通过资源配置和分配来确保两个软件包不会发生资源冲突来解决这个问题
lamanius 发表于 2024-2-29 15:07 | 显示全部楼层
检查FREERTOS和ETH_LWIP APP的配置参数是否正确
cen9ce 发表于 2024-2-29 16:01 | 显示全部楼层
是在DAVE中,您需要确保正确配置任务、中断、堆栈大小等参数,以便两个软件包能够正确共存
d1ng2x 发表于 2024-2-29 17:12 | 显示全部楼层
如果可能的话,尝试更新FREERTOS和ETH_LWIP APP的版本,以确保其兼容性和稳定性
su1yirg 发表于 2024-2-29 17:45 | 显示全部楼层
在相关的开发者社区或论坛上寻求帮助。可能有其他开发者遇到过类似的问题,并且能够提供解决方案或建议
zhizia4f 发表于 2024-2-29 18:21 | 显示全部楼层
如果以上方法都无法解决问题,可能需要对软件包进行定制,以确保它们能够共存。这可能需要深入了解FREERTOS和ETH_LWIP APP的工作原理和代码结构
t1ngus4 发表于 2024-2-29 19:24 | 显示全部楼层
升级就好了,有时候更新到最新版本可以解决一些兼容性问题
lix1yr 发表于 2024-2-29 20:30 | 显示全部楼层
感觉这种无法共存的话,就问问原厂呗,问问他们咋解决的
