[其他ST产品] 使用库函数编写程序
1763|51
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-1-31 23:52 | 显示全部楼层
外部中断
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
uint16_t shi_jian_cha[3];
//外部中断线路的初始化
void CountSensor_Init(void)
        //开启APB2的外围设备GPIOB、AFIO(中断引脚选择)的时钟,NVIC和EXIT不需要开启时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        //用GPIO初始化结构,来初始化PB0,PB1,PB3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//无输入时底电平
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_3;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        //选择用作EXTI(边沿检测及控制)线的引脚
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);//触发线选择PB0
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource1);//触发线选择PB1
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);//触发线选择PA3
        //用EXTI初始化结构,来初始化EXTI
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line1 | EXTI_Line3;//外部中断线选择0,1,3
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//启动外部中断
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//触发方式
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        //配置优先级分组
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        //用NVIC初始化结构,来初始化NVIC(中断控制器)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//中断通道选择外部中断线路0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//指定抢占优先级为1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//指定响应优先级为1
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;//中断通道选择外部中断线路1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;//指定响应优先级为2
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;//中断通道选择外部中断线路3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;//指定响应优先级为3
uint16_t TIM_GetCounter(TIM_TypeDef* TIMx);//获取TIM的计数值
void TIM_DeInit(TIM_TypeDef* TIMx)//反初始化为默认初始值
void EXTI0_IRQHandler(void)
        if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET)//判断外部中断线路12是否置位
                  //获取TIM的计数值存入shi_jian_cha数组
                  shi_jian_cha[0]=TIM_GetCounter(TIM2);
                  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//清除中断标志位
void EXTI1_IRQHandler(void)
        if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET)
                  shi_jian_cha[1]=TIM_GetCounter(TIM2);
                  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
void EXTI3_IRQHandler(void)
        if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) == SET)
                  shi_jian_cha[2]=TIM_GetCounter(TIM2);
                  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
定时器
void Timer_Init(void)
        //启动APB1的外设TIM2的时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        //配置TIM2的内部时钟
        TIM_InternalClockConfig(TIM2);
        //用TIM初始化结构,来初始化TIM2
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;
        TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_InitStructure);
        TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_InitStructure.TIM_Period = 10000 - 1;
        TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStructure);
        //清除TIM2的挂起标志
        TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
        //禁止TIM2中断
        TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
  //启动TIM2
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-1-31 23:53 | 显示全部楼层
11、模块框图中的常用逻辑符号
1、数据选择器
2、非门
3、与门
4、或门
三种调试方法
串口调试:通过串口通信,将调试信息发送到电脑端,电脑使用串口助手显示调试信息
两个usb转接口,一个用于keil下载程序,和使用keil的调试功能。
一个用于串口调试
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-1-31 23:54 | 显示全部楼层
串口调试需要配置两个引脚,用作与PC机通信,通信协议未uart,
显示屏调试:直接将显示屏连接到单片机,将调试信息打印在显示屏上
Keil调试模式:借助Keil软件的调试模式,可使用单步运行、设置断点、查看寄存器及变量等功能
