[APM32F0] 作品分享——60A-80A保护板锂电池保护板
2518|0
 楼主| zhao133 发表于 2024-2-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目
设计指标
PCB规格
100*76*1.6mm
电池串数
8-16串,自适应
电池采集端子
XH-17AW(2.54mm间距白色弯脚连接器)
均衡功能
有,被动均衡
保护电流
60A
每个MOS通过最大电流
10A
采样电阻
2mR/20A
MOS数量
(6+2)*2---60A用6对,80A用8对
LED指示灯
5个,4个红色LED电量指示,1个绿LED工作指示
加热功能
内置20A继电器,允许最大工作电流10A,连接方式:250/6.3插片
传感器
3个10K  3950B,内置1个用于采集MOS温度,外置2个用于测量电池温度,外置传感器接口:HY2.0-4P(2.0mm间距白色弯脚连接器)
外部通信口1
非隔离RS485,XH-3AW(2.54mm间距白色弯脚连接器)
外部通信口2
非隔离TYPE-C  ,用于设置参数
动力输出控制方式
控负
充放电连接方式
同口
动力输入输出连接方式
PCB端子
故障存储功能
内置内扣电池,数据存储到芯片内部FLASH
散热器
100*76*2mm厚铝板2块,上下两层包裹
方案设计介绍:主控芯片:APM32F072CBT6(极海M0)
AFE:SH3676016B
MOSFET:AP220N10PIT(8+8)
继电器带载能力:10A(用于电池加热)
电流采样电阻:2mR*3(并联)
通信接口:RS485(非隔离)、USB(非隔离)
控制方式:充放电同口
额定电流:60A / 80A
均衡:被动均衡,均衡放电电阻:75R
温度传感器:3路 NTC
设计需求
设计需求
