[CW32L083系列] 关于MCU内置的LCD驱动配置为外部电容分压驱动这件事
1959|12
 楼主| tpgf 发表于 2024-2-6 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次经验是基于武汉芯源半导体的CW32L083来的,该芯片内置LCD驱动,且有三种驱动方式可选,即 3 种偏置电压产生模式:内部电阻分压、外部电阻分压、外部电容分压;
用CW32L083内置LCD驱动LCD显示屏,采用外部电容驱动方式,电路是根据手册上设计的,检查后没有问题,但是实际显示却有问题;
图1 外部电容分压原理图
图2 实际显示图
检查硬件没有问题,就说明是软件的问题,检查软件发现,虽然开了内置电荷泵,开了相关寄存器,但是没有使能VLCD,导致显示不正常;
图3 VLCD使能语句
所以,总结一下,使用外部电容驱动LCD的话,需要注意以下问题:
1、根据电路确认偏置;
2、使能电荷泵,选择合适的电荷泵工作频率;
3、确认LCD电压来源;
4、使能VLCD;
图4 具体配置程序
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_65220915/article/details/134509186
chenjun89 发表于 2024-2-6 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
国产MCU的函数库结构和命名与ST一模一样啊
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-16 13:50 | 显示全部楼层
具体原因是什么呢?
jf101 发表于 2024-2-18 08:39 | 显示全部楼层
一般是不是直接似乎使用外部供电给外设
AdaMaYun 发表于 2024-2-18 13:50 | 显示全部楼层
这个屏幕是有问题还是无法驱动?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-2-21 22:12 | 显示全部楼层
使能VLCD就可以了?
星辰大海不退缩 发表于 2024-2-21 22:38 | 显示全部楼层
使能电荷泵,选择合适的电荷泵工作频率;
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 10:20 | 显示全部楼层
LCD电压建议使用外部供电
szt1993 发表于 2024-2-25 16:27 | 显示全部楼层
wangyy608 发表于 2024-5-16 16:25 | 显示全部楼层
使用外部电容电荷泵方式,能驱动比电源电压高的液晶吗。比如电源供电1.8V,能不能让驱动电压3V的液晶正常工作
pssyx 发表于 2024-5-20 14:56 | 显示全部楼层
使用外部电容电荷泵方式,能驱动比电源电压高的液晶吗。比如电源供电1.8V,能不能让驱动电压3V的液晶正常工 ...
不行!VLCD最高电压为VDD.
LOVEEVER 发表于 2024-5-21 09:46 | 显示全部楼层
高电压不就直接烧毁了嘛?
wangyy608 发表于 2024-5-21 19:23 | 显示全部楼层
LCD不能升压,低电压工作的优势体现不出来,特别是带显示的产品。电池供电的时候就比较尴尬
