[STM32F4] F407的规则同步ADC采集如何 实现256k采样+转换速度?
1418|10
 楼主| elephant00 发表于 2024-2-10 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜阑风雨 发表于 2024-3-21 08:29 | 显示全部楼层
要实现F407的规则同步ADC采集并达到256k采样+转换速度,你需要先配置时钟的
光辉梦境 发表于 2024-3-21 11:00 | 显示全部楼层
你需要配置ADC的时钟,以确保其工作在足够高的采样速率下。你可以使用PLL或者其他高频时钟作为ADC的时钟源,并根据需要配置分频器来获得所需的ADC时钟频率
三生万物 发表于 2024-3-21 13:00 | 显示全部楼层
在CubeMX中,你可以配置ADC为规则同步模式。这种模式下,ADC会按照规则顺序依次对多个通道进行采样转换。你需要确保配置正确的规则顺序和规则触发源
冰春彩落下 发表于 2024-3-21 15:00 | 显示全部楼层
对于每个通道,你需要配置合适的采样时间,以确保ADC能够在每次转换中获得足够的采样时间。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-3-21 19:00 | 显示全部楼层
采样时间的设置需要根据你的输入信号的特性和ADC时钟频率来确定
别乱了阵脚 发表于 2024-3-21 23:00 | 显示全部楼层
为了实现高速采样转换,你可以配置DMA来自动传输ADC转换结果到内存中。这样可以减少CPU的负载,提高采样转换速度
一秒落纱 发表于 2024-3-22 01:00 | 显示全部楼层
需要在每次转换完成后进行处理,你可以配置ADC的转换完成中断,并在中断服务程序中处理转换结果
淡漠安然 发表于 2024-3-22 05:00 | 显示全部楼层
在代码编写过程中,需要对采样转换的时序进行优化,以确保各个步骤之间的耦合和延迟尽可能小,从而提高整体采样转换速度
江河千里 发表于 2024-3-22 11:00 | 显示全部楼层
实现256k采样+转换速度需要综合考虑ADC时钟、采样时间、DMA传输等多个因素,并进行充分的测试和优化
远山寻你 发表于 2024-3-22 13:00 | 显示全部楼层
256K的采样速率MCU能OK吗?
