[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PWM可不可以用来控制电流啊?
1348|9
 楼主| SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后面加个电感是不是就可以了
lcczg 发表于 2024-2-22 10:56 | 显示全部楼层
是呀,有电流模式的电压转换器。
参考图10(https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/90003140B.pdf)。
赞  发表于 2024-2-29 09:31
AloneKaven 发表于 2024-2-22 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
OliviaSH 发表于 2024-2-25 21:16 | 显示全部楼层
调整PWM信号的占空比,可以控制输出电路中的平均电流值
CarterERO 发表于 2024-2-28 22:57 | 显示全部楼层
可以的,电流控制方式里就有pwm
单片小菜 发表于 2024-3-1 17:11 | 显示全部楼层
这个是可以进行控制的
勇敢的大白菜 发表于 2024-3-4 10:37 | 显示全部楼层
这个需要调整占空比和频率,是可以达到的
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-4 17:17 | 显示全部楼层
完全可以,很多地方都在这么处理
呐咯密密 发表于 2024-3-5 10:08 | 显示全部楼层
可以啊,很多场合都会用PWM来控制电流,防止直接灌电流太大
