[经验分享] 单片机的开发环境及下载过程教程
808|0
 楼主| janewood 发表于 2024-2-23 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装串口驱动程序
点击图标,进行驱动安装
点击 下一步
点击 完成,电脑重新启动后即可使用
2.安装 keil4
将光盘中的KEIL4解压出现如下界面
双击C51V901开始安装
点击Next
选中“I agree to all the tems of the preceding License Agreemnet”点击Next
点击“Browse”选择安装目录,我们使用默认目录,点击Next
在“First Name”和“E-mail”输入你的信息,点击Next
进入安装过程,等待大约40秒
点击“Finish”完成安装
3.注册Keil4软件
桌面上新增图标,双击该图标
点击File
点击License Mangement
复制CID框内容
双击KEIL_Lic
将复制的内容粘贴到CID框,点击Generate
复制编辑框的内容
将复制的内容粘贴到New License ID Code 框,点击Add LIC
注册完成,点击Close
4.建立第一个工程
双击桌面图标
点击Project
点击New uVision Project
在目录中新建一个文件夹,我们取名位LED
双击LED
在文件名框内输入工程名,我们取为LED,并点击保存
点击Atmel 左边的+号
选中AT89C52,点击OK
点击 否
点击左下角的Pro….
点击新建文本图标
弹出如上界面
点击File 选择Save As…
保存为C文件,这里命名为LED.C 点击保存
点击Target1左边的+号,在Soure Group1上点击右键,选中Add File to Group …
选择LED 点击Add,再点击Close
右键点击Target1,选择Options for Target
点击Output 选中Create HEX Fille,点击OK
在LED.c的编辑中输入程序
点击Rebuild 进行编译
在工程目录下生成hex文件,程序编译完成在工程目录下生成hex文件,程序编译完成。
