EXTI外部中断
对射式红外传感器计次
Encoder.c
#include "stm32f10x.h" // Device header
uint16_t CountSensor_Count;
* 函 数:计数传感器初始化
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void CountSensor_Init(void)//初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
//开启GPIOB时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//开启AFIO时钟
//EXTI与NVIC不需要开启时钟
//GPIO配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//外部中断一般选择浮空,上拉或者下拉
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB外设
//AFIO配置
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource14);
//EXTI配置
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line14;//选择中断源位置
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//选择事件还是中断
//EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发(离开后触发+1)
//EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;//上升下降都触发
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//初始化EXTI
//NVIC配置
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组(两位抢占,两位相应)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;//选择芯片对应通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//0-3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//0-3
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* 函 数:获取计数传感器的计数值
* 参 数:无
* 返 回 值:计数值,范围:0~65535
uint16_t CountSensor_Get(void)
return CountSensor_Count;
* 函 数:EXTI15_10外部中断函数
* 参 数:无
* 返 回 值:无
* 注意事项:此函数为中断函数,无需调用,中断触发后自动执行
* 函数名为预留的指定名称,可以从启动文件复制
* 请确保函数名正确,不能有任何差异,否则中断函数将不能进入
void EXTI15_10_IRQHandler(void)//中断函数
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line14) == SET)//判断是否是来自14号端口的中断
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == 1 || GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == 0)
//上升沿若设置为0,则离开加一
//下降沿若设置为1,则挡住加一
//若上升下降都触发若设置为 0|1,则挡住加一,离开也加一
//这里的判断是为了防止数据跳跃幅度大
//传感器输出高电平灭,输出低电平亮
//传感器输入高电平亮,输入低电平灭
CountSensor_Count++;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);//完成中断后清除中断标志位
main.c
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "CountSensor.h"
uint8_t KeyNum;
int main(void)
OLED_Init();
CountSensor_Init();
OLED_ShowString(1,1,"Count:");
while(1)
OLED_ShowNum(1,7,CountSensor_Get(),5);
旋转编码器计次
Encoder.c
int16_t Encoder_Count;
* 函 数:旋转编码器初始化
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void Encoder_Init(void)
//开启GPIOB时钟
//开启AFIO时钟
//EXTI与NVIC不需要开启时钟
//GPIO配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
//AFIO配置
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource1);//配置PB^1端口
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource0);//配置PB^0端口
//EXTI配置
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line1;//选择中断源位置
//EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;//上升下降都触发
//NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//选择芯片端口0对应通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;//选择芯片端口1对应通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;//0-3
* 函 数:EXTI0外部中断函数
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void EXTI0_IRQHandler(void)//端口0触发中断(左旋)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET)//检查EXTI是否被置位SET,如果置位则进行中断程序
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1) == 0)//进行判断另一个引脚
Encoder_Count--;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//清除标志位
* 函 数:EXTI1外部中断函数
* 参 数:无
* 返 回 值:无
void EXTI1_IRQHandler(void)//端口1触发中断(右旋)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET)//检查EXTI是否被置位SET,如果置位则进行中断程序
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0) == 0)//进行判断另一个引脚
Encoder_Count++;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//清除标志位
* 函 数:旋转编码器获取增量值
* 参 数:无
* 返 回 值:自上此调用此函数后,旋转编码器的增量值
int16_t EncoderCount_Get(void)
int16_t Tmp;
/*使用Tmp变量作为中继,目的是返回Encoder_Count后将其清零*/
/*在这里,也可以直接返回Encoder_Count
但这样就不是获取增量值的操作方法了
也可以实现功能,只是思路不一样*/
Tmp = Encoder_Count;
Encoder_Count = 0;
return Tmp;
main.c
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "Encoder.h"
int16_t Num;
int main(void)
OLED_Init();
Encoder_Init();
OLED_ShowString(1,1,"Num:");
while(1)
Num += EncoderCount_Get();//这里的函数得到的是对当前数进行操作(加或减)的增量值
OLED_ShowSignedNum(1,5,Num,5);//这里要显示有符号数
注意:中断函数中,最好不要执行耗时过长的代码;最好不要在中断函数和主函数中调用相同的函数或操作同一个硬件,尤其的硬件相关函数。尽量操作变量或者标志位,当中断返回时,再对变量进行显示和操作。减少代码间的耦合性,让各部分代码相互独立。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45981247/article/details/135852319
