[单片机芯片] WCH-Link未安装驱动WCH CMSIS-DAP
7744|9
 楼主| full_stack 发表于 2024-2-22 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用WCH-Link给板子烧录程序的时候发现无法识别
查看电脑设备管理器,发现是没有安装驱动。
去官网搜索关于WCH-Link的驱动,竟然没找到,网上搜索相关问题,说是安装了MounRiver Studio会自动安装驱动,但是我安装了软件却没安装驱动。
还有说是在软件安装目录下,有驱动重新安装一下就行,我试了也不行。
最终卸载重新安装V191版本,安装时WCH-Link一直插在电脑上,安装过程无任何操作,安装完成驱动就安装好了。
tpgf 发表于 2024-3-1 09:48 | 显示全部楼层
有米有方式就是在连接仿真器的时候能自动安装驱动呢
八层楼 发表于 2024-3-1 10:28 | 显示全部楼层
是不是只有在连接了仿真器的情况下才会自动安装啊
guanjiaer 发表于 2024-3-1 22:20 | 显示全部楼层
为什么仿真器一般不通过手动安装方式呢
观海 发表于 2024-3-1 22:51 | 显示全部楼层
看来这个和软件的版本以及硬件的连接都有关系
晓伍 发表于 2024-3-1 23:22 | 显示全部楼层
在官网上肯定能下载到这个仿真器的驱动
磨砂 发表于 2024-3-1 23:53 | 显示全部楼层
可以考虑使用驱动精灵进行驱动试试看
vftom3 发表于 2024-5-11 17:35 | 显示全部楼层
在官网上肯定能下载到这个仿真器的驱动
hai 还真没有
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
估计是之前安装的IDE没有正确识别LINK。
菜鸟的第一步 发表于 2024-5-22 10:10 | 显示全部楼层
这种DAP一般都会自动安装驱动的吧
