[技术讨论] 谐振 如是观
2466|9
 楼主| MrCU204 发表于 2024-2-23 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐振点,是通带的中心频率,
而经典概念所指的谐振,是LC槽路,
谐振的驱策者,其实不是仅限于电压源,
电流源或电磁场也行,当槽路处于谐振状态时,无功拓扑是相同的。
地瓜patch 发表于 2024-2-24 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
深奥,深入
zwsam 发表于 2024-2-25 09:13 | 显示全部楼层
 楼主| MrCU204 发表于 2024-2-25 23:07 | 显示全部楼层
如果没有那个R而且完全谐振,则电流源的电动势为零,那就跟电磁场驱动的状况一样。
mwxpk 发表于 2024-2-26 10:34 | 显示全部楼层
固定谐振与动态谐振,前者是理论书本,后者是实际应用。
 楼主| MrCU204 发表于 2024-2-28 23:49 | 显示全部楼层
欧姆定律,是  阻、压、流 三者的关系!
阻,可以是纯电阻 (线性或者非线性),可以是电抗,也可以是它们的总合,
但是,欧姆定律的关系不会受频率的影响,会被频率改变的,只是 电压或电流在回路中各元件的分布 (幅值及相位) !
 楼主| MrCU204 发表于 2024-2-29 10:35 | 显示全部楼层
因为 电阻跟电抗之和 是向量和,不等于阻电阻相加之和,
比如,R1=R2=R3 , Xι=Xc=R1 , 串联之和,纯电阻是3R,RLC之和就不是3R,
两者的电流电压比例不相等,从这角度来看,RLC槽路就不遵循以纯电阻为依据的欧姆定律。
 楼主| MrCU204 发表于 2024-2-29 21:33 | 显示全部楼层
加减乘除,小学就有,练习本背页的 “九因歌”,就是乘法,乘除,只是倍率,是线性数学,加减乘除,正巧也是欧姆定律的套路。
三个线性纯电阻,分别名之为 R、Rc和Rι,将之串联,则 Z≡R+Rι+Rc≡3R, 电容及电感的电抗则是 Xι及Xc,当谐振时,Z=R+Xι+Xc=R,两道式子的结果确然不相等,实际上,不遵循欧姆定律且会因频率而变的其实就是这Z,电流跟电压的比例关系 ***是Z !
 楼主| MrCU204 发表于 2024-3-14 08:40 | 显示全部楼层
不论是元件自身还是整个电路,R愈小则Q值愈高,
T=L/R , 电阻愈小,电感储能时间反而愈长,而且跟电压无关,
Q值愈高,谐振特性愈尖锐而且自由震荡愈持久,我忽然有点怀疑, 自由震荡的持久程度 是不是 L/R常数 的另一种表现形态?!
大大财迷 发表于 2025-9-9 09:54 | 显示全部楼层
消谐的手段不多:
1、降低Q值,对于串联谐振有效。降低元件两侧谐振电压峰值。
2、增加线路阻尼,对于串联谐振有效。降低回路谐振电流。
3、修改L、C取值,改变谐振点位置(即固有频率),这样就与激励源激发频率错开。至少远离100%!
